Текущее время: 04 июн 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Dyson SV03/ Не работает турбощетка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:03
Dyson sv03
MB 48140-01/03
Здравствуйте!Такая проблема, перестала работать турбощетка, подкинул новую, не помогло, отдельно проверял, обе щетки работают, значит проблема в плате управления, для начала вызвонил полный контакт от платы, через трубу и на щетку
, контакт есть и щетка крутится если от лбп запитать, разобрал корпус, добрался до платы, в верхней части повреждений нету, а вот снизу выбило, по моим догадкам стабилизатор, маркировка частично выгорела, помогите разобраться, что за микросхема
AGS----
FD----
6N5----
Именно вот так выгорело и остатки надписей
На всякий случай выложил фото полевиков, вдруг у кого выгорят и пригодится надпись -
530Q
C707P
BDDH
 Заголовок сообщения: Re: Dyson SV03/ Не работает турбощетка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:58
Спросите здесь https://www.avito.ru/moskva/predlozheni ... _901436887
На фото есть плата, но маркировки не разобрать...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 19:03
Спасибо! Написал этому продавцу, просто так информацию решил он мне не давать, а продал за n сумму.
Все оказалось, проще простого, это обычный N-канальный мосфет.
FDFS6N548 N-Channel MOSFET, 7 A, 30 V, 8-Pin SOIC
Я человек не жадный, так что пользуйтесь этой информацией, надеюсь поможет многим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пылесос dyson V6
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pescar
01 мар 2020, 21:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dyson SV10/ Нужна прошивка батареи
dawid1982
28 май 2024, 22:30
Tornado_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт фена Dyson HD 04
mrepair
21 фев 2024, 23:22
Alexian_2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5190
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
