Текущее время: 29 май 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Непонятное поведение робота-пылесоса Midea VCR16
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:33
Купил робот с неисправным колесом. В результате диагностики было выяснено что колесо исправно, а неисправен драйвер который за него отвечает. Состав:
IC1 STM32F1203 /проц/;
U4. U6. U14. U16 STC4606 /MOSFET/
U5. U15 74HC02D /логика 2ИЛИ-НЕ/
U19 WTV040-16S-D /голосовой чип/
U12 DS1307Z ОЗУ 56 бит /часы/
U13 LM393 компаратор напряжения
Эти драйверы управляются логикой на 74HC02D, их две стоит на каждое колесо по штуке. Я их перекинул местами сперва что бы удостовериться, что проблема не в них (пока искал неисправность). После того как я нашел и устранил неисправность колесо заработало и пылесос начал работать, но очень странно и инвертированно. В ручном режиме: двигаю джойстик вперед а пылесос едет назад, двигаю вправо он поворачивает влево и т.д. В автоматическом режиме как только запускаю - пылесос до талого едет либо только назад, либо вперед. Въедет в стену куда нибудь, побуксует, выключается со словами "проблема в работе колёс".
Подумал может дело в микросхемках логики и перекинул логику обратно (ну как было изначально). В результате не изменилось ничего - пылесос как был инвертирован так и остался. При чем если включить автоматику, а затем с пульта включить режим уборки то пылесос начинает ездить так: проедет метр, развернется и обратно метр, и так по кругу. Подскажите в чем может быть проблема? Слетела прошивка? Или с датчиками какие то проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение робота-пылесоса Midea VCR16
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:31
Может провода на мотор перевернул? Что если попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 16:48
Нет, провода не перевернул, там штатное расположение. Но еще пару часов назад идея пришла просто поменять местами + и -. Попробую, посмотрим что будет. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал элемента робота пылесоса
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
flash9591
12 окт 2023, 13:52
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev:2.2) Непонятное поведение
green7828
18 ноя 2014, 18:09
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad T420 (Предположительно Wistron) Непонятное поведение
green7828
07 мар 2015, 20:18
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3193
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV F) Непонятное поведение после залития
в форуме Sony
LEXUS
13 авг 2015, 10:14
rabin Перейти к последнему сообщению
