Текущее время: 25 апр 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Не греет Утюжок BaByliss PRO BAB2395E
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:52
Добрый день.
После падения на пол утюжка BaByliss PRO BAB2395E он перестал греть..
Параметры утюжка:
Диапазон температур 180 - 230 гр. 39Вт.
Нагрев до 230гр меньше минуты.
После разборки увидел, что один из керамических нагревателей треснул.
Питание на плате есть., на места контактов (треснувшего нагревателя) на плате приходит от 9 до 12В. На местах контактов второго (не треснувшего нагревателя) питание не приходит и он не греет.
Попробовал подать питание 12В от ЛБ на не треснувший нагреватель.. он еле еле греется.. Сопротивление нагревателя 35 Ом., ток 0,35А..
При подаче питания в 30В, он за 3 мин нагрелся до 130 градусов..
Тоесть, есть догадка, что эти 12в что то типа дежурного напряжения.., а потом должно подаваться напряжение выше (иначе как ютюжок быстро нагревается до 230гр врабочем состоянии)..
На данный момент я не понимаю с какими параметрами должен быть керамический нагреватель.. Из всего что нашел в интернете это
12V 30W 500 гр. 15*70*1.2мм (12673) / 12V 70W 500 гр. 15*70*1.2мм (12672) / 220V 160W 500 гр. 15*70*1.2мм (12804) / 24V 110W 500 гр. 15*70*1.2мм (12802)
WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
 Заголовок сообщения: Re: Не греет Утюжок BaByliss PRO BAB2395E
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:23
Так как питание 220В и нет трансформаторов, то нагреватели включаются через тиристор adt8a60es и, скорее всего, соединены последовательно и одинаковы. Плата двусторонняя - отрисуйте силовую часть и проверьте это.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:02
Плата рабочая)
Сопротивление рабочего нагревателя 35 Ом. Размеры 10*60мм.
Вопрос , где можно купить такой нагревательный элемент в Украине?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Утюжок Babyliss
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
andreyxrom
27 июл 2021, 21:44
nikisnikers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. indesit widl 106ex плохо греет воду
в форуме Ремонт стиральных машин
duss1981
4019
25 мар 2022, 18:36
romasea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
1560
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индукционка clatronic EKI3569 не греет и не выдает ошибки
в форуме Кухонная техника
Eriol1
01 дек 2023, 16:08
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
10
7880
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
