Текущее время: 19 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: torneo linia t-203 помогите определить элемент на плате(ошибка E2)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:35
Беговая дорожка Torneo Linia T-203, с неисправностью "ошибка E2". При визуальном осмотре обнаружен не достающий преобразователь напряжения. Какой именно преобразователь стоит неизвестно(обведен на фото красным), но на плате стоит еще преобразователь у него маркировка 78L05(преобразователь напряжения до стабильных 5V). Помогите определить какой преобразователь стоял на отмеченном месте. Плата-шасси DK-A01-A4 недостающий элемент отмечен на плате "U5".
 Заголовок сообщения: Re: torneo linia t-203 помогите определить элемент на плате(ошибка E2)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:49
Возможно, это tl431. Отрисуйте часть схемы с натуры, чтобы понять...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:25
Решил просмотреть фотки данной платы в интернете и на одной из фотографий рассмотрел маркировку искомого элемента. Неизвестный элемент на плате под маркером U5 - это L78L05, то есть микросхема преобразования напряжения в стабильные 5V.
На этом проблема не исчезла. Я впаял недостающий радио элемент. Подключил плату для проверки. Сейчас после запуска выходит "ошибка E1".
Описание неисправности: Установил плату, включаем дорожку, происходит отсчет старта. На плате срабатывает реле и мигает зеленый светодиод после все замирает и на дисплее "ошибка E1". Предполагаю неисправность управления запуска силовой части питания мотора."
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:18
На плате две микросхемы 78L05 ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:32
mia, все верно на плате две микросхемы L78L05. На плате обозначены U4 и U5. Я сейчас разбираюсь с возникшей ошибкой E1 - можете подсказать с чем связана ошибка на у брендов Torneo?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:36
В Google "torneo fault e1" и почитайте\посмотрите...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:11
MikhailRochev
А мотор исправен?
Если исправен, то скорее всего микроконтроллер шалит, видимо линейник его и питал.
Есть конечно шанс, что с обвязкой что-то могло произойти во время уничтожения старого преобразователя, например резистор номинал изменить или сгореть, может ещё чего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Велотренажер torneo jazz b-507
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
alansbor
14 мар 2020, 19:14
зульфия Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эллиптический тренажер C-507M Stella Torneo
Hoodlum
21 сен 2020, 22:57
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-21111v (mbx-203) помогите опознать
в форуме Sony
pewrwomaj
2297
27 дек 2019, 19:16
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio PCG-21111V (mbx-203) не видит акб
в форуме Sony
andulink
10
4617
21 фев 2015, 13:10
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350-203 ((6050A2170401-MB-A03)) Включается и нет инициализации
в форуме Toshiba
aspirant
21 мар 2016, 15:22
aspirant Перейти к последнему сообщению
