torneo linia t-203 помогите определить элемент на плате(ошибка E2) https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=107036 |
MikhailRochev [ 19 сен 2020, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | torneo linia t-203 помогите определить элемент на плате(ошибка E2) |
Беговая дорожка Torneo Linia T-203, с неисправностью "ошибка E2". При визуальном осмотре обнаружен не достающий преобразователь напряжения. Какой именно преобразователь стоит неизвестно(обведен на фото красным), но на плате стоит еще преобразователь у него маркировка 78L05(преобразователь напряжения до стабильных 5V). Помогите определить какой преобразователь стоял на отмеченном месте. Плата-шасси DK-A01-A4 недостающий элемент отмечен на плате "U5". |
mia [ 19 сен 2020, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: torneo linia t-203 помогите определить элемент на плате(ошибка E2) |
Возможно, это tl431. Отрисуйте часть схемы с натуры, чтобы понять... |
MikhailRochev [ 21 сен 2020, 22:25 ] | |
Решил просмотреть фотки данной платы в интернете и на одной из фотографий рассмотрел маркировку искомого элемента. Неизвестный элемент на плате под маркером U5 - это L78L05, то есть микросхема преобразования напряжения в стабильные 5V. На этом проблема не исчезла. Я впаял недостающий радио элемент. Подключил плату для проверки. Сейчас после запуска выходит "ошибка E1". Описание неисправности: Установил плату, включаем дорожку, происходит отсчет старта. На плате срабатывает реле и мигает зеленый светодиод после все замирает и на дисплее "ошибка E1". Предполагаю неисправность управления запуска силовой части питания мотора." |
mia [ 22 сен 2020, 09:18 ] | |
На плате две микросхемы 78L05 ? |
MikhailRochev [ 23 сен 2020, 11:32 ] | |
mia, все верно на плате две микросхемы L78L05. На плате обозначены U4 и U5. Я сейчас разбираюсь с возникшей ошибкой E1 - можете подсказать с чем связана ошибка на у брендов Torneo? |
mia [ 23 сен 2020, 15:36 ] | |
В Google "torneo fault e1" и почитайте\посмотрите... |
noobon [ 29 сен 2020, 10:11 ] | |
MikhailRochev А мотор исправен? Если исправен, то скорее всего микроконтроллер шалит, видимо линейник его и питал. Есть конечно шанс, что с обвязкой что-то могло произойти во время уничтожения старого преобразователя, например резистор номинал изменить или сгореть, может ещё чего. |
