Текущее время: 16 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Машинка для стрижки Moser ChromeStyle 1871 (MC68HRC908)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:50
Машинка работает только если ее нагреть, например на зарядке подержать, остывает - мотор начинает дергаться, либо вообще молчит. Пришлось рисовать схему, без нее починить не реально. Номиналы емкостей в схеме примерные. Нашел пару сдохших конденсаторов. Но основная проблема в чем-то другом. Пока даже непонятно, как она включается. На батарее 4.1в, на микросхемах - питание 2,9в. На IRQ1 низкий уровень появляется при включении. На OSC1 - пила 568 кГц. На остальных ногах микроконтроллера ничего не меняется при включении. Светодиоды не горят. Транзисторы не пробиты. Вот такой ребус ).
 Заголовок сообщения: Re: Машинка для стрижки Moser ChromeStyle 1871 (MC68HRC908)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:54
Щетки на моторе смотрел ???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:19
Может я непонятно написал, но отдельно мотор прекрасно работает, ток пол ампера при 3 вольтах.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 5 секунд: ----------
Нашел ошибку в схеме. Q4 - не транзистор, а стабилизатор напряжения 3в - для питания МС.
Единица на выводе PTB5 включает зарядку. Нажатие S1 включает импульсы ШИМ на PTD4, что включает двигатель.
Видимо проблема в определении уровня заряда батареи. И индикатор неправильно его отображает. Но как она реализована - понять пока не могу.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:51
Перерисовал схему попонятнее. Заменил емкость С4 на 1uF (на ресете). Вроде заработала, различие явное, но надо еще потестировать.
Так понял, что вывод PTB0 - измеряет напряжение батареи. Но показания индикатора от него не зависят. Видимо программно управляется.
OUT4 - защита по току.
OUT3 - непонятно.
Вообще схему явно наркоманы делали. Может у них зарплата от количества деталей зависела? При наличии микроконтроллера можно было парой мосфетов обойтись.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:06
Батарею не пора заменить ? Возможен как быстрый саморазряд, так и и повышенное внутреннее сопротивление...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:38
Правильно, батарея (3 шт метал-гидрид АА) похоже и была основной неисправностью. Меня смутило то, что напряжение на них 4,1 вольта, и одинаковое на всех. Оказалось при таком напряжении они ток уже не держат. И заряжаются долго. Контроллер заряда там странный. Возможно самокалибровка реализована. А возможно, разрабы заложили убить аккумы побыстрее. И ток 0,7 А великоват для них.
Поставил 18650 с контролем разряда и заряда. Будем тестировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь машинка для стрижки.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
daetoun
29 янв 2021, 14:29
daetoun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. машинка для реболла непрямой нагрев по Беларуси
в форуме Куплю | Buy
stfckp
22 окт 2018, 21:27
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Швейная машинка советского производства определить деталь в педали
ruslan583369
03 фев 2021, 11:37
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машинка ARDO FLSN125LW требуется схема и опознание TR1
в форуме Ремонт стиральных машин
Сергей Б
11 апр 2021, 10:38
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиоуправляемая машинка хотвилс (но думаю обычный Китай)
Tehnik_yo
12 фев 2024, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: gta345 и гости: 2
