Швейная машинка советского производства определить деталь в педали https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=111563 |
ruslan583369 [ 28 янв 2021, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Швейная машинка советского производства определить деталь в педали |
Здравствуйте, может я не в этом разделе, но не нашёл где по определению радиодеталей раздел. Не могу понять что за транзистор якобы стоит в педали от швейной машинки, как сказали- лампочку поменяли на подсветку как от холодильника на 15 ватт и при включении фукнуло. Стоит в обвязке с тиристоров ТС106-10 какое-то чудо с полоской и двумая буквами "д" и жёлтой макушкой. Тиристор я погуглил можно заменить на BT16 600 импортный аналог так он есть в наличии, вот цоколёвку не проверил, скажите если есть нюансы, и чем заменить "-дд", в схеме вроде больше сгореть нечему, на вид всё цело. |
Psy [ 28 янв 2021, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Швейная машинка советского производства определить деталь в педали |
315 или 361 вроде других там не стояло но могу и ошибаться |
ruslan583369 [ 28 янв 2021, 11:48 ] | |
вот и дело-то, они вроде как по другому маркируются, а вроде так же краской, но тут "-дд" и одна нога откушена |
sergei21 [ 28 янв 2021, 11:49 ] | |
ruslan583369 писал(а): чем заменить "-дд" стабилитрон или динистор |
ruslan583369 [ 03 фев 2021, 11:37 ] | |
Всё оказалось банально просто, менять ничего не пришлось, как только сам взял это в руки и посмотрел своими глазами, а не фото, то понял что фукнула маленькая перемычка в виде волоска длиной миллиметр между дорожками, из-за чего педаль не пропускала питание ни на лампочку ни на двигатель, а вот почему коротыш возник не нашли, лампа рабочая, провода не замкнуты, в патроне контакты на месте - мистика ))) |
