Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=115587 |
keb1keb1 [ 19 май 2021, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука. |
Робо-пылесос. При разборе онарулил оплавление на пленке которой прикрыта мат плата. Как раз по линии звука. Не получается опознать элетент. Китайцы оставили только послание SSEGL. Позиционный номер на плане UA8. Гугл меня не понимает, Есть какие либо идеи как это искать?) |
felix2604 [ 19 май 2021, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука. |
http://www.farnell.com/datasheets/1840600.pdf - посмотрите, в ДШ есть похожая маркировка NCV303LSN42T1G |
mia [ 19 май 2021, 22:13 ] | |
keb1keb1 писал(а): Как раз по линии звука. Без рисования всей обвязки и соединений не обойтись, чтобы понять назначение микросхемы, так как маркировка производителями не согласовывается |
keb1keb1 [ 21 май 2021, 11:34 ] | |
felix2604 писал(а): NCV303LSN42T1G Спасибо, буду искать и пробовать. Но что то мне подсказывает что это должно быть 2 ключа в одном корпусе.Так как он отказывается обновлятся через приложение. |
felix2604 [ 22 май 2021, 02:41 ] | |
keb1keb1 А какие-нибудь признаки жизни есть на выводах у UA8 ? Напряжения, сопротивления? Сброс к заводским настройкам выполнили ? |
