Заголовок сообщения: Помогитие опознать микросхему платы управления RGB LED в корпусе Zalman
Добавлено: 18 май 2022, 15:09
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 4.21 Сообщения: 126 Откуда: Уфа
Собственно сабж с дыркой, маркировки нет. Ноги: 1. (VCC?) общий 5V со входом. 2. Кнопка управления RGB 3. Кнопка управления вентиляторами. 4. NC 5. На затвор NCE3050K и дальше через 10К резистор посажен на землю. 6. NC 7. D (LED Driver?) 8. GND
frogling
Заголовок сообщения: Re: Помогитие опознать микросхему платы управления RGB LED в корпусе Zalman
uxmaxi, а схему включения сабжа сложно разрисовать - с платы?
uxmaxi
Добавлено: 18 июл 2022, 12:02
для чего? я так понял это какой то программируемый контролёр. заменил плату китайской ARGB приблудой c пультом за 600р.
