Текущее время: 01 май 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Робот-пылесос Midea VCR03W, Замена транзистора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:43
Прошу помощи по подбору аналога (замене) n-канального полевого транзистора в цепи управления коллекторного двигателя в робот-пылесосе Midea VCR03W ...
Неисправность типовая - одна из щеток постоянно вращается. Китайцы ставят в корпусе SOT-23 с разной маркировкой - 22LG, 22LB .... Встречал и другие.
Место установки предполагает и использование транзистора в корпусе D2PAK.
Вопрос в идентификации транзистора (не нахожу по маркировке) и возможной замене (подбору более мощного аналога).
На фото платы указанные транзисторы демонтированы.
 Заголовок сообщения: Re: Робот-пылесос Midea VCR03W, Замена транзистора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 16:48
Так и поставьте что-нибудь типа 09N03L благ плата позволяет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 13:15
Вот поставил ... что под рукой было из старой материнской платы ... 60T03 ... Не пошло.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 17:08
Он у Вас похоже не открывается. Я предлагал с логическими уровнями управления 09n03la
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 10:15
Если еще актуально. Там вообще стоит n-p-n транзистор. я ставил C5707. Просто у меня их много еще со времени ремонта мониторов с ламповой подсветкой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 16:19
Как результат замены?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер робот пылесос Dibea D900
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
AlekseyST
22 сен 2017, 02:25
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос ilife v8s
Dremal20011980
09 фев 2022, 18:05
Dremal20011980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос xiaowa e202-02 не заряжает батарею
Rutahunter
12 фев 2022, 15:45
Rutahunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
TheAnd093
19 июн 2023, 11:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
