Текущее время: 01 май 2024, 22:20
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Проверка ионизатора (люстры Чижевского) Добавлено: 04 май 2023, 05:32 |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 59.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
В ходе ремонта бытового ионизатора, возник вопрос с проверкой его работоспособности доступными средствами.
В наличии есть два униполярных ионизатора. То что они работают, сомнений нет. При приближении к иголкам ощущается легкое дуновение. А при приближении пальца проскальзывает искра. И по расстоянию между пальцем и иголкой можно примерно оценить мощность прибора. Но вопрос в другом.
Дело в том, что при поднесении к иглам ионизатора полоски бумаги, у одного прибора она притягивается, а у другого отталкивается. И соответственно возникает резонный вопрос, как должно быть правильно, как вообще можно убедиться, что излучаются именно отрицательные аэроионы, а не положительные?
Как то не хочется на своём здоровье эксперименты ставить.
Можно без покупки измерителя аэроинов убедиться в "правильной" работоспособности ионизатора?
