Текущее время: 28 апр 2024, 09:48
TheAnd093
Заголовок сообщения: Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты Добавлено: 09 июн 2023, 15:10 |
Сообщения: 24 Откуда: Витебск
Попал в интересную ситуацию, принесли робот пылесос Dreame Bot D9 Max с ошибкой датчика высоты (было залитие матю платы), но по факту видел, что работает только на базе. Обнаружил вышедший предохранитель рядом с разъемом АКБ, по плате несколько очагов окислов, перелом в минусовом проводе АКБ, после исправления (замена провода, чистка от окислов, протирка датчиков, замена фьюза) какое-то время работал штатно, у клиента поработал недолго и вновь ошибка датчика высоты. При проверке отработал мин 10-15 и вырубился, на базе включается и пишет ошибку датчика высоты, от акб работать не хочет, напряжение на ней 16.1В. Вопрос, может кто знает взаимосвязь ошибки датчика высоты и нежелание работать от акб?
