Текущее время: 01 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Помогите определить компонет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 18:35
Всем доброго времени суток. принесли электронный Тонометр, не работает. очень сильно греется 5-и ногая микруха, возможно транзистор, может сдвоенный, а может быть и стабилизатор напряжения и т.д. помогите его опознать. ссылка на фото:
https://disk.yandex.ru/i/cOlsZLtRaHdswA
---------- Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды: ----------
вот посадочное место.
https://disk.yandex.ru/d/N0r7B9Dh5GWQsQ
задействовано 3 контакта всего. есть догатки что это может быть? 1я ножка вход питания 6в. 2й контакт земля и 5я выход. походу стабилизатор напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить компонет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 17:04
По распиновке похоже на LP2985. На самом деле не важно что конкретно это за микруха. Подойдет любой стабилизатор напряжения LDO. Надо только посмотреть какое напряжение нужно нагрузке и какой ток она потребляет. И подобрать по даташитам подходящую микруху. Напряжение можно подобрать лабораторным ИП с ограничением тока. Если нет на руках LDO c такой распиновкой - можно поставить любой с приклейкой к плате на проводах.
Также можно посмотреть в сторону LP3985.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 02:48
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archos 6500, помогите опознать SMD-компонет.
26ld
12 ноя 2015, 12:21
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus et2301I (btc-202B 94V0) Немогу опознать компонет
wfun
19 окт 2015, 19:57
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PC-N1255BAW (NM-D371) опознать компонет LE=7J
evgenyjp
13 июн 2023, 16:30
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 12:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить деталь (Sapphire HD 6770)
Yupa
31 июл 2019, 09:12
Yupa Перейти к последнему сообщению
