mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=137208 |
Yakor2011 [ 21 сен 2023, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух |
робота-пылесоса принесли с жалобой, при влажной уборке, робот кричит, что не хватает воды, хоть бак и полный. вскрытие показало, что сломана помпа. помпу заменили но проблема осталась, робот все еще кричит, что нет воды. новая помпа исправны и работает отлично. если опустить обе трубки в стакан, ромот не жалуется на воду. если брать воду из бака, в шлангах появляются пузырьки и робт начинает кричать. если бак наклонить, так чтоб угол с клапаном был ниже (чтоб воздух в баку поднимался к стороне с пробкой), робот работает нормально. то есть вся электроника исправна, но почему вода не течет как надо? |
Yakor2011 [ 29 сен 2023, 07:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух [РЕШЕНО] |
знающие люди подсказали, что проблема в уплотнительной резинке бака с водой. она должна быть мягкой, я у меня твердая, поэтому бак плотно не насаживался и набирал воздух. |
