Roborock s5 max https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=141599 |
Elimzhan [ 13 апр 2024, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Roborock s5 max |
Ошибка код 18, не работает движок;ставил 3 разных движка ничего не меняется поменял Арм процессор та же проблема |
Vitunar [ 15 апр 2024, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Roborock s5 max |
Доброго дня. Там нет терморезистора(или как он там называется, плоский цветной, изменяющий сопротивление с нагревом) как на Vacuum-ах? Была подобная проблема с боковой щеткой, так же замена мотора не помогала, заменил резюк и стало нормально работать |
Vanyamator [ 09 май 2024, 11:47 ] | |
Сгорает транзистор возле разъема турбины на плате b12p03 |
