Текущее время: 26 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Lukey 852D+ 022  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:02
Помер боевой товарищ Lukey 852D+. А точнее, помер паяльник(разъем как ps/2). Перестал греться. Кажет 022 градуса.
В наших магазинах остались только с большими разъемами, которые прикручиваются.
Деваться некуда. Да и давно хотел уже обновить целиком. Старый почти уже себя изжил.
Купил. перепаял разъем. Подключил. выставил температуру 300.
Все начал греться. но неожиданно дисплейчик температуры начал скакать "022-210-022-333-022-354" ну и так далее.
Паяло тем временем греется. Паяет идеально. Взял датчик температуры - кажет на жале около 450. Вытащил паяло со станции, воткнул в Lukey 702 - 500 градусов показывает.
Выпаял кондеры-болячки. Проверил по есрметру- они вроде в порядке. Но все равно заменил на новые. Заменил микрушку(77014LM 0P07CP), на маленькой плате(грелась она неестественно сильно) - не помогло.
Перепаял провода от термопары. Скакать температура перестала.
Стал греться на всю катушку. но показывает "022".
Снял показания сопротивлений паяльника, выяснил, что паяльник от новой версии Lukey 852D+(R=25-30 Ом нагревательного элемента), не подходит к старым Lukey 852D+(R=70 Ом). Ну, или, возможно, новый паяльник 852В+ либо подделка либо одно из двух.
Выудил старый древний нагревательный модуль от первой своей 852д+. Запаял.
Все равно кажет "022", но при этом греется, максимум до 190-200 градусов.
Выше не поднимается.
Есть идеи куда капать? Поиск ничего не дал толкового. У всех все сводится к кондерчику C9.
ЗЫ. Если тема создана не там. Просьба перенести в правильную ветку.
 Заголовок сообщения: Re: Lukey 852D+ 022
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разбери сам блок и пропаяй ВСЮ плату.
Всегда помогало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:35
022 градуса кажет. Это или левые нагреватели. Или в нагревателях стоит либо термопара вместо термосопротивления. Сам покупал паяльники и отдельно нагреватели тоже попал в такую ситуацию. А то что скачет "022-210-022-333-022-354" это изначально ( обрыв не контакт смотрите все же разъем) между термодатчиком паяльника и операционного усилителя в станции.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 09:58
Alisavtrave4udes
Разъёмы PS/2 полное говно.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:24
shat писал(а):
Alisavtrave4udes
Тоже мне открыли Америку :)
Заказал прикручивающийся разъем. :) приедет переделаю.
Первоначальная задача - восстановить работоспособность станции
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 11:05
Alisavtrave4udes
А чему Вы тогда удивляетесь?
Я у себя уже на станциях поменял, тоже всякую хрень показывать начали.
andreynew1
Это тоже бывает, они в старых паялках с большими разъёмами с термопарой были, тестером померить нужно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:52
Решилось заменой термопары. Всем спасибо. + новый пяльник все-таки пришлось приобрести
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 852d+ перестал работать компрессор фена.
Dangol
21 апр 2020, 15:13
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lukey 852d+ при замене паяльника испортился
KENDOV
27 сен 2022, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания JSK4330-022
Денис07
29 авг 2014, 23:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestige 022 нужна прошивка!!!
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
пенёк
16 июл 2018, 17:44
пенёк Перейти к последнему сообщению
