Текущее время: 19 апр 2024, 16:17
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 31 дек 2015, 02:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Сейчас снова заменил шим на новый заказанный, стоял 5L0365R, прибыл 5L0365RN, понял что это он и есть. Теперь кажется из за этого питания стали завышены, вместо 3.3в дает 3.7, а вместо 24в дает 31 вольт. Но тикание сетевого конденсатора осталось, и питание шим контролера по прежнему не стабильное, от 9 вольт до 14 вольт. Скажите пожалуйста, может ли быть проблема в самом трансформаторе? (тоесть в обмотке). Оптопару менял тоже, стоит PC-17L1 менял на PC-17K1, результата не дало. Все проверки производятся без нагрузки. Мерил соседский Б.П. такого же приемника, там питание шимки стабильное 10 вольт. Нет тикания. Помогите еще каким нибудь советом.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 01 янв 2016, 23:58 |
planetoxod писал(а): Диоды все проверили? Проверял, видно плохо. Сейчас при повторной проверке, обнаружил пробитый диод во вторичке, на выходе транса. Проблема решена. Всем большое спасибо за участие! С новым годом!
