Текущее время: 25 апр 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: ЗУ-90М: Сильно греется резистор (v2.0)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:55
Возникла задача отремонтировать зарядное устройство автомобильных аккумуляторов ЗУ-90М. Нигде схему я не нашёл. Нашёл только принципиальную схему на ЗУ-120М. Она похожа, но многое выполнено по-другому. Поэтому нарисовал схему самостоятельно. Вот она (может быть кому и пригодится).
В этом ЗУ был сгоревший транзистор КТ-361 (в корпусе, похожем на TO-92). Я его заменил на зарубежный A733.
Также был пробит тиристор КУ202Н. Такого же у меня не было, поэтому поставил КУ202И. Разница у них только в номинальном напряжении (КУ202Н=400В, а КУ202И=200В). Насколько это критично - не знаю. Если что-то пойдёт не так приобрету КУ202Н и поставлю его.
ЗУ заработало. Но...
Во-первых, регулятор R9 никак не влияет на силу тока. Он держится всегда на одном уровне, примерно 4 А.
И во-вторых, очень сильно и даже очень сильно греется резистор R6. Замерил ток через него: меняется в зависимости от положения регулятора R9 от 67 мА (в крайнем левом положении) до 110 мА (в крайнем правом положении). Получается, что на нём выделяется мощность от 0,45 Вт до 1,21 Вт. Размеры этого резистора 12мм x 6мм. Вроде бы его номинальная мощность 2 Вт. Тогда почему же он так сильно нагревается? Или я ошибаюсь?
Да и вообще, то, что через этот резистор протекает ток в 110 мА - это нормально?
Замерил ток через резистор R5. Он также меняется в зависимости от положения регулятора R9, только в обратном порядке: от 64 мА (в крайнем левом положении) до 17 мА (в крайнем правом).
Два вопроса:
1) Почему не меняется ток заряда через аккумуляторную батарею?
2) Почему греется резистор R6?
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ-90М: Сильно греется резистор (v2.0)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:20
Судя по размерам резистора R6, он 1-ваттный. Поэтому и греется.
Но, что для меня самое интересное, почему при повороте рукоятки R9, зарядный ток через аккумулятор практически не меняется и держится на уровне около 4 А?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 02:03
Судя по схеме, управляющий электрод тиристора включен через цепь двух последовательно включенных резисторов R5 и R6 к плюсу моста.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 02:07
Если честно, то мне кажется, что где-то в этой схеме ошибка. Хотя я всё перепроверял по плате. Может быть до меня с ней что-то намудрили, а я тут голову ломаю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 02:22
уже есть ответ viewtopic.php?f=23&t=54384
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 02:27
В том то и дело, что я задачу так и не решил, а мою тему модератор принудительно закрыл. Я ему задавал вопрос типа "почему", но мне так и не ответили. Пришлось открывать "вторую версию" этой же темы.
После установки транзистора "правильной" структуры, ничего не поменялось. Резистор R6 так и грелся сильно, а регулятор R9 никак не влиял на ток заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:09
http://sxema.ucoz.ua/load/skhemy/avto_m ... 1-1-0-1041
Та же схема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЗУ-90М: Сильно греется резистор
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
fevgin
09 дек 2016, 18:13
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
412
21 фев 2024, 22:12
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55N (k55de) сильно греется процессор
arsed
15
6091
03 июл 2014, 21:09
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22529
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
10
3489
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
