Текущее время: 20 апр 2024, 18:32
paki
Заголовок сообщения: Re: Microlab x5 хрипит саб Добавлено: 13 дек 2016, 01:26 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Скорее всего. Если дружите с паяльником, то методика точного определения виновника элементарна: Отпаять U1 или отрезать дорожки от соответствующих выводов, далее вход-выход сабвуфера зашунтировать (пин8-пин19), чтобы исключить коммутатор из работы. Если хрипеть перестанет, то понятно)) Если нет, то те же действия с U2. Если не уверены, что все правильно сделаете, то лучше микросхемы выпаивать совсем перед установкой шунта, так как они горят от КЗ "на раз". И аккуратнее с печатным монтажом, он там хлипкий очень..
paki
Заголовок сообщения: Re: Microlab x5 хрипит саб Добавлено: 14 дек 2016, 15:21 |
pixel92 писал(а): если я правильно понимаю то с режима aux она распределяет по остальным каналам??? Да, первая просто коммутатор. Вторая - звуковой процессор, эквалайзер и громкость.
