Текущее время: 24 апр 2024, 03:48
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Амфитон 002 Отсутствие одного канала Добавлено: 19 мар 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Есть старичок - АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi. Ссылка на схемы - https://yadi.sk/d/h7g7l-vu3G8yg7 (скрины) Вообщем, не работает 1 канал, левый, напряжения на конденсаторах 30-31 вольт, все недавно поменяны, но беда в том, что проблема, где-то на VT1, VT2 (скриншот 2-2), так как на возмущения с плат каналов, реакция на динамик есть (скрепкой тыкал), на плате коммутации транзисторы VT1, VT2 и другой канал 2VT1, 2VT2, на истоках 30 В, на стоках разные напряжения, у одного канала 1,3 Вольта, у другого 4,5 Вольт. Транзисторы родные, живые, проверял тестером, 1 заменен на 1EU8 - вроде так, не помню, он тоже целый, датащита не нашел на него. Силовые транзисторы целы - к слову. Есть идеи? На транзисторах канала (1,3 Вольта) реакция на подстроеный резистор есть, напряжение по-малу меняется. На другом (4,5 Вольт) реакции на подстроечник нет. Керамику по цепи проверял, живая.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Отсутствие одного канала Добавлено: 19 мар 2017, 15:29 |
Evgeniy2017 писал(а): на плате коммутации транзисторы VT1, VT2 и другой канал 2VT1, 2VT2, на истоках 30 В, на стоках разные напряжения, у одного канала 1,3 Вольта, у другого 4,5 Вольт. Не отгнил ли подстроечник в стоках? Напряжения на нём померить.. Потом, не выпаивая, померить напряжение Б-Э VT5, VT6 (0.6 Вольта должно быть). Рвались они, КТ502/503 поменяно...
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Отсутствие одного канала Добавлено: 20 мар 2017, 14:16 |
1VT2 - транзистор стоит 3EU9 - по тестеру живой, заменю отпишусь, похоже нито кто-то поставил, датащита не нашел, либо характеристики свои начал терять. поставил КП308В с другого (рабочего), канал заработал, тот куда поставил 3EU9 нет (раннее живой был). Придет, установлю, отпишусь.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Отсутствие одного канала Добавлено: 27 мар 2017, 16:26 |
Решил попробовать аналог, якабы, BF245B , на истоке и стоке 19 Вольт! канал не работал, выпаял, вернул старые 303Г, которые работали но тиха, не работает, тестер показывает, что полевик живой, но я уже знаю , что нет. Вопрос, что могло пострадать? VT3-VT6 все целые, на базу прикасаюсь, сигнал на вывод (колонки) идет... Потом поменял местами полевики VT1 , VT2 между собой, и в во втором канале тоже, звук есть, но слабый, я так полагаю, что 1 транзистор открывается, но усиления не происходит из-за умершего 2-го полевика в связке?
