Текущее время: 29 мар 2024, 05:16
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 07 апр 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Есть усилок - Амфитон 002. Раньше не работал правый канал, после замены транзисторов КП303В на 2 КП303В и 1 КП303Г, и 1 3EU9 (из серии КП303, насколько знаю). После всех замен правый канал ожил, работает без фона и хрипа. НО! Правый канал, в отличии от левого не пропускает ВЧ от 2-3 кГЦ пробовал, и левый канал звучит более динамично, а правый более "глубокий" звук. Разные коэф. усиления полевых транзисторов? Других нет, заказывать возможности нет :D Завтра ослом буду сигналы смотреть, фотки постараюсь кинуть.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 08 апр 2017, 13:03 |
Evgeniy2017 писал(а): Правый канал, в отличии от левого не пропускает ВЧ от 2-3 кГЦ пробовал, и левый канал звучит более динамично, а правый более "глубокий" звук. А почему всё-таки именно правый не пропускает ВЧ? Может, левый не пропускает НЧ, что характерно для усохших литов.. Подстроечники я бы не трогал, а то получим тему "как правильно выставить ток покоя"
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 08 апр 2017, 18:10 |
Еще раз здрасьте. По итогу за сегодня, "неисправность" кроется именно в плате предусилителя, ослом посмотрел на каналы, амплитуда на выходе из пред усилка разная. Тот канал, что тише, на затворе транзистора VT2 0,7 В, а на втором канале, тот, что работает корректно 0 В на затворе, на стоке 2 Вольта ( при затворе 0,7 В), на другом канале 1.5 В на стоке( при затворе 0 В).
Проверил резисторы в обвязке и т.д. норма. Далее 1VT6 и 2VT6 - данные одинаковы, а вот на 1VT5 и 2VT5 на коллектор-база - 0,7 В как раз те, что и приходят на затвор VT2, как я пониманию напряжения там вообще быть не должно, тразисторы VT5 оба проверил в каналах, поменял местами, ситуация сохранилась. На сегодня все, теперь думаю откуда могли взяться 0.7 в на затворе VT2?
Электролитические конденсаторы все менялись на новые месяц - 2 назад.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 09 апр 2017, 15:02 |
Maxim Skridonenko писал(а): что сложного в установке тока покоя или нуля ? Два-три движения. Но и темы не было бы.. Evgeniy2017 писал(а): амплитуда на выходе из пред усилка разная ....... Электролитические конденсаторы все менялись на новые месяц - 2 назад. А если по ним осциллом пройтись, можно сильно удивиться. Новые недорогие китайские... Искать точку, где сигнал отличается, думать, почему именно.. Бывали и резисторы в обрыве
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 10 апр 2017, 16:31 |
Всем привет. Нужна помощь: На затворы транзисторов 1VT2 и 2VT2 с регулятора громкости R31 ( по схеме) приходит сигнал одинаковой амплитуды, 4 тразистора 303В все рабочие - в итоге левый канал работает нормально, правый так не слышно, ослом видны еле-еле коллебания. Напряжение на затворе 1VT2 и 2VT2 равен 0. На Истоках 1.5-1.9 вольта, норма. но левый работает , а правый нет., поставил в нерабочий правый транзистор 303Г в качестве 1vt2 (на затворе 1vt2 появилось 0,5 вольта, исток также 1.9)и канал заработал (правый заработал) чуть громче (видно по амплитуде ослом) - работает - да, но мне нужно добиться одинаковых показаний на обоих каналам, есть идеи? Уже надоел мне этот амфитон.
Просто так заказывать еще 1 транзистор 303Г и ждать, не варинт... вот в чем беда.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Амфитон 002 Разное звучание каналов Добавлено: 11 апр 2017, 00:56 |
Evgeniy2017 писал(а): нужно добиться одинаковых показаний на обоих каналам, есть идеи? Обратная связь как себя чувствует?
