Текущее время: 20 апр 2024, 16:43
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Не знал куда тему оформить, если что извиняюсь. Есть усилок - BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный). Нт выхода в любом режиме (Flat, HP, LP). Подаю питание с ЛБП 12 ВОльт, ограничение ставлю в 1 Ампер, но потребляет постепенно от 350 - до 800 мАмпер. Выходные транзисторы, полевики сидящие на радиаторах все проверил. Греются Q210 и Q211 (Левый канал, прозвонил до L+). Правый канал не греется, возможно при Flat так и должно быть? не знаю. Дефект в том, что на выходе звука нет. Заметил, что с Q211 слабая амплитуда выходит сигнала, как и у операционика IC5. Есть ли подобные схемы? В усилках слаб еще, а без схемы вообще помру :D
Замеры скину, позже...
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 14:32 |
ЗАМЕРЫ СЛЕВА НАПРАВО ОТ 1 ПИНА, относительно GND. D4 - анод (0), катод (23), анод (0). D5 - анод (0), катод (-23), анод (0). Q107 - (-1; 0.9; -0.4) Q110 - (0,4; 23; 0) Q111 - (-0,4; -23; 0) Q207 - (0; -0,9; -0,4) Q210 - (0,4; 23; 0) Q211 - (-0,4; -23; 0) Q11, Q12, Q15,16 - (4,2; 12; 0) ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 30 секунд: ---------- Обсуждение темы - viewtopic.php?f=249&t=60526&p=443428#p443428 .
