Текущее время: 14 май 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: JBL Charge 3 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:40
Принесли JBL Charge 3 (оригинал) не заряжается. Был пробит ключ Q203 P-Mosfet logic, заменил - зарядка появилась. Но при питании от АКБ не включается, только вспыхивают на 0,5сек. все светодиоды зарядки. При подключении ЗУ показывает процесс заряда, кнопка включения светится но на нажатия не реагирует. После отключения ЗУ, динамик воспроизводит характерный звук завершения работы.
При подключенном ЗУ все питания присутствуют. При отключенном поднимаются на 2-3сек. после нажатия вкл.
MX25u3235F прошивал дампами с форума, разницы нет.
 Заголовок сообщения: Re: JBL Charge 3 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 06:30
Разобрался :dan_ser:
Оказывается, был включен демо режим :-)
JBL Connect + Громкость+ (зажать 10 сек.) - демо режим, колонка работает только от сети и звук проигрывается только через вход AUX. Для отключения режима подключите колонку к зарядке, после звука включения зажмите эту же комбинацию.
Может кому-то поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
10796
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jbl charge 4 tl не включается
в форуме Аудиотехника
voin747
08 июн 2021, 02:36
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
8164
02 июл 2021, 12:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
