Текущее время: 26 апр 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Needing to identify what waterproofing material is used on electronic washer boards
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 16:30
have an electronic board of the machine LG model WD-1403R that has the burned Top246YN. For this I need to remove the resin (or) varnish in order to change the components. After repair what material should I put to seal the place?
 Заголовок сообщения: Re: Needing to identify what waterproofing material is used on electronic washer boards
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:34
https://ostec-materials.ru/tech_lib/pub ... ekund-.php
Something like this
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Three different Asus boards with the same memory issue.
в форуме Asus
potas
922
24 сен 2020, 14:05
potas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Needing the electrical schematic of the Bosch battery charger model AL1130CV
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
23 июн 2022, 02:03
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
eletmoraes
08 июл 2017, 04:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can i test a smd component used in a tv source Samsung 51 "
в форуме LCD
eletmoraes
22 июл 2017, 15:25
