Текущее время: 26 апр 2024, 10:49
Dimasik
Заголовок сообщения: акустика Microlab M-1300 - не включается. Добавлено: 29 май 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
всем привет! имеется акустика 5.1 модель M-1300 не включается, щёлкаю тумблер ничего не происходит. предохранитель целый..с виду на плате всё целое, подгорелостей, дыр в элементах не обнаружил.. конденсаторы 2 по 25в с виду целые, рядом диодные сборки все целые прозвонил..транзисторы на радиаторе 7 шт, тоже целые все.. куда копать непонятно..опыта по ремонту такой техники не было. подскажите пожалуйста, кто в курсе?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: акустика Microlab M-1300 - не включается. Добавлено: 30 май 2017, 10:44 |
Uzer44 писал(а): На радиаторе скорее всего усилители типа TDA а не транзисторы. 1) нужно посмотреть схему в интернете. 2) согласно схемы перемерять наличие напряжений. 3) менять усилители ибо они частенько горят. 4) управляющие микросхемы тоже под замену. 5) если не работает ни один канал начать желательно с замены микросхем. 6) в идеале посмотреть осциллографом. спасибо за советы! честно говоря, пока не особо понятно что и где промерять..схему нашёл на неё, прикладываю ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- может ошибаюсь конечно, но вроде как на конденсаторе E001 (25V) должно быть какое то напряжение? +VCC по схеме..там его нет совсем. ---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ---------- кабель питания прозвонил на всякий.. он целый.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: акустика Microlab M-1300 - не включается. Добавлено: 23 сен 2022, 11:23 |
Ох, ничего себе, лет-то сколько прошло, я и забыл про эту тему даже Поднял таки его, в комментах правы оказались насчёт трансформатора, одна из обмоток в обрыве оказалась. Расковырял его (транс), внутри пред сгоревший поменял, включаю, сгорел по входу пред, заменил его, после этого всё заработало. Но... сейчас вот такая проблема возникла, может кто знает как решить. Всё в общем работает, но последнее время появился гул из колонок (не из саба), ещё иногда еле-еле слышно, стали колонки как антенна работать, радио принимают дорожное Такая веселуха, что делать не знаю.
