Текущее время: 02 май 2024, 01:27
slva2000
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник с акустическим включением Добавлено: 15 янв 2018, 13:36 |
Сообщения: 5 Откуда: Барнаул
Нашёл китайский PDF даташита этого светильника Добавил подстроечное для регулировки чувствительности последовательно с R8. В свою очередь R8 уменьшил до 10 кОм. Остался вопрос, как увеличить время свечения после сработки? По-умолчанию 45 сек.
фото
Вложение: ku5590-5595_page2.rar
ZeN
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник с акустическим включением Добавлено: 05 фев 2019, 01:06 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 05:17 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 7 Откуда: Оха, Находка, Новороссийск
Столкнулся с аналогичной проблемой, хотел было повысить время работы лампы после срабатывания, разобрать и "подкрутить" резистор или конденсатор во времязадающей цепи... но не тут то было. Как потом выяснилось из доков на МС "KU5595" - у неё время срабатывания фиксированное (оно указанно в маркировке, в моём случае оно =45 секунд. "KU5595 AG0107A 01 45"). Правда схема блока питания существенно отличается от фото в сообщении выше, однако плата управления подсветкой (плата с микрофоном, и ещё каким-то датчиком - по схеме обозначен как "CDS"). Лампа состоит из подложки со светодиодами, и модуля под названием "ОНЛАЙТ LED Driver ND-12W-OBL-SNRV" (Вход: AC 230/ 50Hz 86mA Выход: DC 70-85V 120mA). По существу дела могу добавить: замеры напряжений на трёх выводах соединяющих блок питания и плату управления следующие: напряжение питания платы управления почти постоянно =около 295 Вольт относительно общего "GND", до срабатывания на управляющем выводе ( средний ) относительно общего = 0 Вольт, а после срабатывания на звук = 12,6 (В). Что наводит на мысль использовать вместо (а может даже и совместно со) звуковым датчиком дополнительный инфракрасный PIR-датчик, ну или как более усложнённый в реализации и бюджетный вариант - схему увеличения времени задержки дискретного сигнала управления высотой в целых 12 Вольт. Задумался как сделать регулировку времени свечения лампы от родного звукового датчика, и на случай подстраховался - заказал несколько штук оптических датчиков.
