Текущее время: 22 янв 2019, 09:38
 Заголовок сообщения: Конвекторный обогреватель
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:59
На конвекторном обогревателе установлен биметаллический регулятор, вроде того что в утюгах. Если ручку выкрутить на 2/3 то при нагревании до определенной температуры, пластина размыкает контакты идующие на нагреватель, он чутка остывает, потом биметаллическая пластина чуть остыв выгибается и снова замыкает контакты, тоесть механизм работает, температура поддерживается более менее постоянная.
Так вот вопрос - если выкрутить ручку на максимум, то конвектор (он 2х киловатный) греет прилично, но регулятор больше не размыкает контакты. Тобишь на нагреателный элемент постоянно приходит 220 вольт и он постоянно нвгревается. Это правильный режим работы конвектора в максимальном температурном режиме биметталической пластины, или постоянно нагреваясь электронагревательный элемент может выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Конвекторный обогреватель
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:24
Если нагреватель керамика то да.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 01:32
Нагреватель металлический. Корпус нашревателя с наружной стороны при макс. повернутой ручке регулятора греется до 80 градусов. Сам нагреватель не мерил, потому что клопус поиден должен быть закрыт для конвекции воздуха.
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Еще выяснил, что внутри срабатывает термореле которое размыкает контакты на 125 градусах, при этом корпус снаружи остается в пределах 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:09
Если отвод тепла от нагревателя достаточный, то вполне возможно что это нормальный режим работы, без перегрева нагреваемого элемента.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:02
Если входящий воздух холодный или комната выветривается может вообще не выключатся. Но при длительной работе на макс обязательно что то конце концов сгорит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:48
Это не совсем хорошо что при выкрученном на максимум он не вырубается...
Чревато перегревом кабеля или кнопок включения.
У меня на работе такая беда была, регулятор просто могил, я его отключили просто, но при длительной работе начали задирать кнопки включения...и их тоже убрал))) Заменил потом просто термопредохранитель , вместо 125 градусов отключения на 75.
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:47
Не, ну он даже на максимуме при перегреве может отключатся, своего рода защита...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:05
Там по-любому должен стоять термопредохранитель. Если что , то он бы оборвал цепь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:01
Тэн не нагревается до температуры при котором срабатывает регулятор, больше всего в случае чего стоит предохранитель на 125-150 градусов .Можно вынуть сам регулятор и подуть на него термофеном и смотреть при какой температуре он отключиться (замерить можно при помощи термопары )
Реклама
