Текущее время: 18 апр 2024, 00:35
webpositive
Заголовок сообщения: Конвекторный обогреватель Добавлено: 12 янв 2018, 00:59 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
На конвекторном обогревателе установлен биметаллический регулятор, вроде того что в утюгах. Если ручку выкрутить на 2/3 то при нагревании до определенной температуры, пластина размыкает контакты идующие на нагреватель, он чутка остывает, потом биметаллическая пластина чуть остыв выгибается и снова замыкает контакты, тоесть механизм работает, температура поддерживается более менее постоянная.
Так вот вопрос - если выкрутить ручку на максимум, то конвектор (он 2х киловатный) греет прилично, но регулятор больше не размыкает контакты. Тобишь на нагреателный элемент постоянно приходит 220 вольт и он постоянно нвгревается. Это правильный режим работы конвектора в максимальном температурном режиме биметталической пластины, или постоянно нагреваясь электронагревательный элемент может выйти из строя?
webpositive
Заголовок сообщения: Re: Конвекторный обогреватель Добавлено: 13 янв 2018, 01:32 |
sergei21 писал(а): Если нагреватель керамика то да. Нагреватель металлический. Корпус нашревателя с наружной стороны при макс. повернутой ручке регулятора греется до 80 градусов. Сам нагреватель не мерил, потому что клопус поиден должен быть закрыт для конвекции воздуха. ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- Еще выяснил, что внутри срабатывает термореле которое размыкает контакты на 125 градусах, при этом корпус снаружи остается в пределах 80 градусов.
