https://vlab.su/
Конвекторный обогреватель
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=70644
Страница 1 из 1
webpositive [ 12 янв 2018, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Конвекторный обогреватель
На конвекторном обогревателе установлен биметаллический регулятор, вроде того что в утюгах. Если ручку выкрутить на 2/3 то при нагревании до определенной температуры, пластина размыкает контакты идующие на нагреватель, он чутка остывает, потом биметаллическая пластина чуть остыв выгибается и снова замыкает контакты, тоесть механизм работает, температура поддерживается более менее постоянная.
Так вот вопрос - если выкрутить ручку на максимум, то конвектор (он 2х киловатный) греет прилично, но регулятор больше не размыкает контакты. Тобишь на нагреателный элемент постоянно приходит 220 вольт и он постоянно нвгревается. Это правильный режим работы конвектора в максимальном температурном режиме биметталической пластины, или постоянно нагреваясь электронагревательный элемент может выйти из строя?
sergei21 [ 12 янв 2018, 01:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Конвекторный обогреватель
Если нагреватель керамика то да.
webpositive [ 13 янв 2018, 01:32 ]
Нагреватель металлический. Корпус нашревателя с наружной стороны при макс. повернутой ручке регулятора греется до 80 градусов. Сам нагреватель не мерил, потому что клопус поиден должен быть закрыт для конвекции воздуха.
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Еще выяснил, что внутри срабатывает термореле которое размыкает контакты на 125 градусах, при этом корпус снаружи остается в пределах 80 градусов.
dollar [ 07 фев 2018, 14:09 ]
Если отвод тепла от нагревателя достаточный, то вполне возможно что это нормальный режим работы, без перегрева нагреваемого элемента.
Hovnan [ 16 фев 2018, 19:02 ]
Если входящий воздух холодный или комната выветривается может вообще не выключатся. Но при длительной работе на макс обязательно что то конце концов сгорит.
LeMonde [ 13 мар 2018, 23:48 ]
Это не совсем хорошо что при выкрученном на максимум он не вырубается...
Чревато перегревом кабеля или кнопок включения.
У меня на работе такая беда была, регулятор просто могил, я его отключили просто, но при длительной работе начали задирать кнопки включения...и их тоже убрал))) Заменил потом просто термопредохранитель , вместо 125 градусов отключения на 75.
NNEONN [ 02 июл 2018, 22:47 ]
Не, ну он даже на максимуме при перегреве может отключатся, своего рода защита...
AYDER2000 [ 23 ноя 2018, 20:05 ]
Там по-любому должен стоять термопредохранитель. Если что , то он бы оборвал цепь.
Romka198956 [ 08 янв 2019, 22:01 ]
Тэн не нагревается до температуры при котором срабатывает регулятор, больше всего в случае чего стоит предохранитель на 125-150 градусов .Можно вынуть сам регулятор и подуть на него термофеном и смотреть при какой температуре он отключиться (замерить можно при помощи термопары )
http://www.phpbb.com/
