Текущее время: 19 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Перестал работать сабвуфер на microlab H-200  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 19:23
После переезда этой акустики отказался работать саб.
Выход с усилителя 100% рабочий, если в самом сабе на плате перекинуть с саба на любую из колонок он играет как колонка, если ещё и к этой колонке с усилителя подкинуть выход саба, он начинает бубнеть как саб.
С начало грешил на микросхему LM3886TF поменял местами с колонкой ничего не изменилось, проверил все резисторы и кондёры везде всё впорядке.
Может кто сталкивался с такой проблемой в чём может быть прична уже даже просто нечего проверять всё исправное вроде стоит.... но явно же что-то не даёт сабу бубнеть
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ----------
Спасибо тему можно закрыть.... 2 месяца не мог найти причину, пока сюда не написал... в итоге нашёл треснутую дорожку под пятаком по питанию....
проблема решена))
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать сабвуфер на microlab H-200
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 00:20
помню по одному каналу резюк в обвязке в обрыве был, тоже долго искал понять не мог в чем дело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сабвуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
DDmitryS
2977
29 ноя 2016, 23:34
shmool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRS20957s Сабвуфер Mackie SRM1801
в форуме Аудиотехника
KitSover
24 июн 2023, 09:09
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит
в форуме Apple
volkol
15 июл 2023, 22:58
kuzeew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2133 (6050A222.7701-POWERB-A04 500755.-001) перестал работать HDD
shapiro
06 фев 2015, 14:19
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4685
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
