Перестал работать сабвуфер на microlab H-200 https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=75112 |
Bitrayder [ 21 апр 2018, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Перестал работать сабвуфер на microlab H-200 [РЕШЕНО] |
После переезда этой акустики отказался работать саб. Выход с усилителя 100% рабочий, если в самом сабе на плате перекинуть с саба на любую из колонок он играет как колонка, если ещё и к этой колонке с усилителя подкинуть выход саба, он начинает бубнеть как саб. С начало грешил на микросхему LM3886TF поменял местами с колонкой ничего не изменилось, проверил все резисторы и кондёры везде всё впорядке. Может кто сталкивался с такой проблемой в чём может быть прична уже даже просто нечего проверять всё исправное вроде стоит.... но явно же что-то не даёт сабу бубнеть ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ---------- Спасибо тему можно закрыть.... 2 месяца не мог найти причину, пока сюда не написал... в итоге нашёл треснутую дорожку под пятаком по питанию.... проблема решена)) |
Sparkster [ 22 апр 2018, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать сабвуфер на microlab H-200 |
помню по одному каналу резюк в обвязке в обрыве был, тоже долго искал понять не мог в чем дело |
