Текущее время: 25 апр 2024, 00:56
123456
Заголовок сообщения: Re: Microlab FC362 - не работает усилитель Добавлено: 03 май 2018, 08:21 |
Сообщения: 17 Откуда: черкасси
Менять всё подряд не нужно, но способ верный. После замены всего точно заработает. Капай только канал саба, все 4 TDA2030A и 2 YG4558 менять не стоило. Как я понял из нарытого в интернете это 2.1 система. 4 TDA2030A говорят о том, что у вас 2 TDA2030A - это правый и левый канал, а две других - мост на саб(в датащите к TDA2030A вся обвязка есть, может чуть-чуть отличаться от того что установлено на плате). Смотрите куда подсоединён динамик саба, там и копайте. YG4558 это предусилитель (датащит также есть в интернете), посмотрите поступает ли на него звуковой сигнал, это ноги in1(+\-) и in2(+\-). Простого динамика от наушников вполне достаточно будет. Также и выход можно проверить out1 и out2.
