Текущее время: 26 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: пароконвектомат Abat IB888
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:28
Без особой надежды на удачу, может кто поделится дампом на контроллер (по русски материнскую плату) ib888-11t ?
 Заголовок сообщения: Re: пароконвектомат Abat IB888
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 03:45
Пришла в ремонт IB888-11T.
Замеры напряжений на фотографиях ниже.
https://ibb.co/rQ0qQJT
https://ibb.co/59WS9TG
Ток потребления в дежурке - 0,005А.
Ток потребления при нажатие кнопки включения - 0,49А.
По ссылке слитая прошивка BIOS https://yadi.sk/d/FgSNb1QShODYMg.
ЗАЯВЛЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ВКЛ. ПАРОКОНВЕКТОМАТА ПКА 6-1/1 ПП2 ЭКРАН ПАРОКОНВЕКТОМАТА БЕЛЫЙ.
Процессор слегка теплый.
Подключал к монитору по DVI - нет сигнала.
Куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:59
Подключил POST карту, останавливается на 44 - внятного описания не нашел.
BIOS AWARD 6.0PG
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:11
Нашел в чем была проблема. :-): Так что выше дамп BIOS 100% рабочий.
Попозже напишу решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:24
DOlegM писал(а):
Нашел в чем была проблема. Так что выше дамп BIOS 100% рабочий.
северный мост?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:12
На внешний монитор изображение не выводилось, потому что в BIOS стоял - LVDS.
А монитор на пароконвектомате не работал, потому что кто-то убрал перемычку питания монитора - 3,3V.
Ремонт - установка перемычки питания монитора.
