Текущее время: 29 мар 2024, 17:44
Dallos
Заголовок сообщения: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 09:17 |
Сообщения: 69 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, столкнулся с подобным бойлером. Суть не исправности: если долго постоит выключенным, после нажатия на кнопку УЗО аппарат заработает, и будет работать исправно, но только стоит его выключить, он не включится, до тех пор пока не снова не постоит обесточенным 1-2 дня.
Блок питания: aca0020333-01. Плату управления: aca002033-02.
Блок питания изначально не включался. Отсутствовали напряжения 12V, 9V и 5V. После вскрытия обнаружил вздутые литики. Все литы поменял на новые (перед установкой проверил все тестером), так же были пробиты диоды D9, D10. Поменял диоды, заменил стабилизатор 78l09, так же поменял thx203 на новую (были следы копоти в округ её).
После всех этих манипуляций появилось стабильно 9V и 5V, но для запуска надо еще 12V, и тут закрадывается проблема. Вместо 12V на разъем приходит 11.78V.
Включаешь розетку, первый запуск напряжение 12.3V, стоит отключить и тут же включить, аппарат больше не включается, и не включиться до тех пор, пока не отстоится.
Снова поменяли все литики, ситуация точно такая же. Резисторы соответствуют маркировке на них.....
Кто подскажет куда копать?
_________________ Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 09:49 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Dallos писал(а): Вместо 12V на разъем приходит 11.78V. данное напряжение питает 7809 так что пох Dallos писал(а): стоит отключить и тут же включить, аппарат больше не включается При этом что происходит по питанию первичной и вторичной цепи Dallos писал(а): Снова поменяли все литики thx203 2 нога лит проверен тоже? да и еще,реле что там а напряжение?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 09:55 |
На реле не мерил, после передергивания, но бп ведет себя одинаково, что с отключеными тенами, так и с ними... Лит поменян, в порядке, резистор на первую лапу был 4.4МоМ, заменинл на 2.3 (как в типичных схемах включения). Хотя там вообще 2.2Мом должно стоять для нормального включения.
12V не пох, они по шлейфу идут на плату управления, все остальные питающие 5 и 9 присутствуют без просадок, а вот 12.... При этом, если подать 12 с лабараторника, то все работает исправно... ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- На реле поступает 11.7V - это в данный момент(сейчас не могу сказать сколько питания приходит туда, когда аппарат включен), так как пока не остоится, он не включится..
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 10:08 |
Dallos писал(а): При этом, если подать 12 с лабараторника, то все работает исправно... Об этом не написано в 1 посте.... Dallos писал(а): но бп ведет себя одинаково, ка кодинаково?Блин не игнорь что я спроосил,второй раз...после повторного включения что происходит по питаниям
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 10:20 |
Dallos писал(а): но бп ведет себя одинаково, ка кодинаково?Блин не игнорь что я спроосил,второй раз...после повторного включения что происходит по питаниям[/quote] После переподключения, питания бп: D9 - 11.73V D10 - 5.4V 11.73V уходит на 78L09 (от сюда есть 9.03V) С транса на диод D9 приходит 16V - выход с диода 11.73V (как с подключеной платой управления, так и без неё). на диод D10 проиходит 6V - выход с диода 5.4V Замена данного диода D9 не решает проблему. Ранее там стоял 1N4007, поставил SR360. (такой же стоит D10). Вход 223V после выпрямителя 310V
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 10:58 |
Да, все напроги приходят на проц, кварц имеется. Уже менял. Да и опять же, проблема в этих самих 12V (вместо которых 11.73)... Обрезал дорогу, подаю туда 12V от ЛБП, аппарат заводится и работает исправно... хоть отключай, хоть включай. 5 и 9 присутствуют постоянно. После отлежки и включения на D9 присутствует 12.3V после отключения и включения, аппарат больше не включается вместо 12.3V висит 11.73V. При этом на D9 что с отлежкой, что без поступает 16V.... (то есть транс исправен).
Irbor
Dallos писал(а): Ранее там стоял 1N4007, поставил SR360 как бы sr360 шоттки...ставь выпрямительный
Dallos
Заголовок сообщения: Re: Бойлер Thermex id80 Добавлено: 02 июн 2018, 11:15 |
Irbor писал(а): как бы sr360 шоттки...ставь выпрямительный Поставил 1N5822 Первый пуск (аппарат включился) вместо 12V - 11.12V После отключения и включения аппарата не завелся вместо 12V - 10.11V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- есть тема на казусе kazus .ru/forums/showthread.php?t=105066&page=12 Но там у топик стартера вообще нету питания, проблема была в не догоревшем резюке. От туда же посмотрел какие диоды должны стоять на D9,D10. Такие и поставил. ---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ---------- Irbor писал(а): ставь выпрямительный Еще одно... Если плата управления подключена, выключить и включить то аппарат не работает, если на горячую плату передергивать, то аппарат включается постоянно... Кондеры на плате управ тоже все заменены на новые (предворительно проверены ESR тестером). Что за нечто?!... Кварц менял, но за его работоспособнасть не могу быть уверенным на 100% так как он был снят с донора... Осцика нету.
