Текущее время: 26 апр 2024, 10:24
tern
Заголовок сообщения: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 25 июн 2018, 01:27 |
Здраствуйте. Сразу напишу что я далеко не профи, у меня мало опыта, не много знаний, и плохие условия. Просьба обьяснять по возможности простым языком. Есть колонки sven ms-915 на ремонте. Жалоба: нет звука из колонок (как их "сателлиты" кажись?), из буфера есть. Сменных колонок к сожалению нету. Есть тестер. При прозвонке колонок нет реакции, при замере сопротивления на пределе 2000к на секунду что то мелькает в районе 1500-1800 и пропадает в единицу. Конденсаторы на вид не вздутые, подгораний и видимых повреждений нету. Трансформатор целый. Предохранители целые. Также, извините, к сожалению сделал ошибку, пытался проверять напряжения на выводах усилителя tda2030a, в результате что-то щёлкнуло, пошел запах гари, буфер стал гудеть, но видимых повреждений нету, наверно он (tda2030a) накрылся, так теперь и буфер наверно не будет работать (после этого пока не включал). Кажется tda2030a можно купить и заменить верно? Теоретически кажется колонки тем не менее должны работать - изначальная проблема. Подскажите как что где можно проверить, я всё таки не всегда так ошибаюсь. Можно как то альтернативными способами проверить выход на колонки присутствует ли сигнал? Всего там 3 усилителя 1 - tda2030a 2 - d2030a 3 - d2030a На tda2030a даташит нашел, прикрепил, подскажите, как правильно, что, где мерить? На d2030a внятного даташита не нашел. Также, вот ссылка на даташит tda2030a чтобы не тратить баллы http://datasheet.su/datasheet/ST%20Micr ... s/TDA2030A
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 30 июн 2018, 02:16 |
Сообщения: 303 Откуда: США
tern писал(а): При прозвонке колонок нет реакции, при замере сопротивления на пределе 2000к на секунду что то мелькает в районе 1500-1800 и пропадает в единицу. Норм, это заряжается последовательный кондер внутри колонки. Есть возможность определить что горело? Измерте сопротивления по питанию (или -ях если БП биполярный). Усилитель можно заменить, вопрос нужно ли. Как проверять, подайте переменный сигнал с компа и мультиметром измерьте переменное напряжение на входе и на выходе, не забудьте громкость убрать с нуля. Если тестер с частотомером, выставьте частоту отличную от 50Гц на компе и замерьте ее тоже. Осцила я так понимаю нет. Еще удобный способ, подать небольшое напряжение на первую ногу, отключив колонки от компа. На второй ноге должно появиться тоже самое, а на четвертой не должно быть напряжения питания. Микросхемы взаимозаменяемые, обе китайские подделки, просто с разными логотипами, TDA это якобы оригинальная ST.
tern
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 30 июн 2018, 03:27 |
TektronixЦитата: или -ях что это? Цитата: Есть возможность определить что горело? Измерте сопротивления по питанию (или -ях если БП биполярный). Что сгорело сначала точно не знал. Купил микросхему tda2030a - заменил - гул буфера пропал, басы музыки слышны, значит, кажется, свою ошибку я исправил (верно?). Трансформатор - на входе отпаял 3 провода: 2 синих и 1 черный. Замерил напряжение переменное ACV черного относительно синих, оба около 13.7 В (сначала все таки мерил DCV потом до меня дошло). Трансформатор на проводе имеется предохранитель и также на входе на самой общей схеме акустики имеется 2 предохранителя (все конечно целые). Цитата: Усилитель можно заменить, вопрос нужно ли. почему нет не представляю... Цитата: подайте переменный сигнал с компа обычная музыка или однотонный звук подойдет? или какие то программы нужны? Цитата: мультиметром измерьте переменное напряжение на входе и на выходе Подскажите где вход где выход? Я искал в даташите tda2030a (ссылка в 1 посте) но не понял наверняка что где мерить (и кстати рискнув проверить и сжег tda2030a, но может у меня там щуп соскочил, не помню уже). Цитата: Еще удобный способ, подать небольшое напряжение на первую ногу, отключив колонки от компа. На второй ноге должно появиться тоже самое, а на четвертой не должно быть напряжения питания. Блока питания нету. Блин побаиваюсь уже к ногам прикасаться щупами, ещё 1-й микросхемы tda2030a у меня нету, и уже просто так быстро не найду, можно это как то более безопасно сделать? Как определить отсчет ног? кажется надписью к себе - слева направо... Цитата: Если тестер с частотомером, выставьте частоту отличную от 50Гц на компе и замерьте ее тоже. Тестер DT-832, частотомера кажется нету. Осцила нету. Цитата: Микросхемы взаимозаменяемые значит если поменяю микросхемы усилителей tda2030a и d2030a местами, на время, проблем не будет? Здесь куча термоклея и термопасты разбрызгана засохла по плате она не может микро-замыкать-шунтировать что-нибудь? Блин стоят ограничения форума для меня в 1 час для сообщений поэтому быстро не отвечу. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд: ---------- Кстати я также проверил диоды которые судя по всему на входе (опыта мало поэтому не уверен) - контакт только с 1 стороны. Находятся около подпайки проводов от трансформатора, 2-х предохранителей, 2-х больших конденсаторов (кстати их есть смысл проверять если буфер работает?). Проверил 4 конденсатора около усилителей на пробой - пробоя нет, подходящих приборов типо ESR-тестеров нету, проверил 2 резистора около усилителей там оба: красный красный оранжевый золотой, это если не ошибаюсь 22 КОм, на тестере было 21,8 и 21,9 КОм - по моему норма.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 30 июн 2018, 07:21 |
Питаниях, у вас 99% две шины, плюс и минус 12В, проверьте обе. Проще всего измерить на больших конденсаторах. Сами кондеры проверять не вижу смысла.
Музыку и прочие неизвестные сигналы использовать не стоит, не понятно как оно отобразится на тестере. С конкретно вашим тестером стоит ограничиться 50Гц и замером напряжения. Есть сайты-генераторы, можно взять с них, или сделать самому в аудиоредакторе. Для второго способа сойдет пальчиковая батарейка, самое простое.
Для замеров, лучше подпаять провода или измерить на другой детали. Смотря прямо на маркировку, отсчет ног идет слева направо. Микрухи можно менять местами и не обязательно возвращать на место. Клей и термопаста не влияют.
tern
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 29 авг 2018, 09:57 |
Ремонт пока не закончен. После задержки продолжается. Производил некоторые действия по замене, проверке деталей платы но положительного результата не было. TektronixTektronix писал(а): Норм, это заряжается последовательный кондер внутри колонки. удалось разобрать колонки, внутри кодеров нету. Тестер стал явно глючить даже посторонний звук из встроенной пищалки бывает. Нашел другой более свежий тестер, при прозвонке новым тестером колонок никакой реакции вообще, но любопытно что старый тестер какую то реакцию все таки и сейчас выдает на прозвонку этих колонок. Подсоединил к сабвуферу провод от колонки и подключил его на место колонок, в левый и правый выходы по очереди, хуже стать не должно было кажись, и звук появился в рамках возможного для сабвуфера. Видимо выходной сигнал все таки есть и дело в колонках. На колонках видимых повреждений нету, как еще их проверять пока не знаю. На сабвуфере написано общая мощность 10+2*8 Вт, стало быть колонки мощностью по 8 Вт, можно такие колонки найти в магазинах в чистом виде без корпуса подешевле? Бывает такое вообще нет? Просто я вообще не знаю. Посмотрел в поиске в продаже такие колонки но 8 Вт не нашел, есть 10 Вт их можно/нет ставить на замену текущим? И еще в описаниях везде пишут 4 Ом, 8 Ом..., как мне определить какой мне нужен?
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 06 сен 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
Так в даташите на TDA2030 указано. Выдержка из ДШ гугл перевод: TDA2030 - монолитная интегральная схема в пакет Pentawatt®, предназначенный для использования в качестве низкочастотный усилитель класса AB. Обычно это обеспечивает выходную мощность при 14 В / 4 Ом. При ± 14 В или 28 В гарантированный выход мощность составляет 12 Вт при нагрузке 4 Ом и 8 Вт на 8 Ом. Что не понятно-то? Если динамики не звонятся, то думаю, что там в обрыве подводящие провод(а) от клеммы к мембране. Вот в общеобразовательных целях посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=Xi_jMqHYA8kА вообще, для "просмотра" прохождения любого сигнала, лежащего в спектре слышимом человеческим ухом, используется высокоомный(желательно) наушник,подключенный одним концом к общему, а другим через неполярный конденсатор емкостью от 0,1 до 1мкФ на 160 Вольт "тыкаете" от самого входа по каскадно до самого выхода на динамик. Т.е. включаете музло на компе, подключаете свое устройство, рег.громкости примерно в среднее положение, наушник возле уха(без фанатизма) и пошли слушать. И не надо никаких осциллографов.
tern
Заголовок сообщения: Re: Колонки sven ms-915. нет звука. Добавлено: 12 сен 2018, 17:00 |
sergey2308 писал(а): 12 Вт при нагрузке 4 Ом и 8 Вт на 8 Ом. такого не получается найти. Есть более менее соответствующий на 10 Вт 4 Ом вроде такого. Конечно на али есть 12 Вт 4 Ом но мне нужен размер 78 мм а там около 50 мм. Можно ли использовать 10 Вт 4 Ом и будут ли какие ограничения?
