Текущее время: 24 апр 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Jbl charge 2 китай
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:29
Предыстория такова, что сломали гнездо зарядки и замкнули, после вскрытия нашёл сгоревшей транзистор по входной цепи. Транзистор в хлам, теперь не могу подобрать. Помогите, пожалуйста.
Установлен наугад vt 1p. Колонка включается если его открыть либо через базу, либо просто закинуть коллектор - эммитор, но постоянно начинает гореть подсветка кнопок даже на выключенную, т.е. Он как-то должен управляться, но никак не соображу... Вот то что сумел вызвонить, подскажите как дальше быть...
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
То как вызвонил
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Jbl charge 2 китай  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:25
на транзисторах обратной проводимости (как нарисовано) на эмиттере относительно базы положительного потенциала быть не должно, должно быть наоборот. По сему вы не то поставили. По смыслу обвязки там должен быть либо прямой биполяр ( а не обратный как у вас) либо ( что более вероятно ) р-канальный полевик.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:36
Прошу прощения, не отписался. Уже допетрил. Большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL charge 4 (не китай)
в форуме Аудиотехника
Toni_k
11
7514
30 май 2020, 16:12
Toni_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
11
10667
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
8079
02 июл 2021, 12:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
