Текущее время: 19 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Ремонт ЗУ 24V 16A Китай-продакшн
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:55
Всем доброго времени суток. Принес товарищ зарядник для мощных аккумуляторов, с проблемой "дымит и не заряжает". Опознавательных знаков это чудо гаражного китайского производства не имеет, внешне практически идентично вот этому
длинная ссылка на китайцев
ru.aliexpress.com/item/Customized-1500W-series-12V-60A-24V-45A-36V-30A-48V-25A-60V-20A-72V-16A-battery/32831340752.htm
Только у моего экземпляра нет вольтамперметра сзади и нет съемных коннекторов, вилка всего одна.
Фото платы изнутри прилагаю. Суть проблемы - были сгоревшие полевики 23n50 (2шт, не открывались при прозвонке) и два обугленных резистора по 200 ом (на фото видно потемневший текстолит). После замены включаю через лампу в дежурном режиме - моргает и гаснет. Впаиваю предохранитель, все норм - ничего не взрывается. Подключаем к аккумулятору, резисторы начинают потихоньку темнеть, источать дымок. Кулер БП не запускается, хотя должен.
На выходе -7.7в почему-то, хотя должно быть 24в.
Единственная надпись на плате - это CZC7C_Z3 и дата производства.
Все м/с сошлифованы под ноль
На плате расширения с зеленым компаундом стоит атмега 16а (хотя толку то от этого?).
Интересует схема (хотя бы от похожего аппарата). А также предположения, где что померять. В зарядниках я полный ноль.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЗУ 24V 16A Китай-продакшн
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:27
Схему не найдёте.
ШИМ работает не в правильном режиме.
Ищите причину
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:01
а где фото?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:44
Фото отвалились, видимо...
В любом случае уже неактуально, хозяин забрал, сказал что проще новый купить.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран
IgorA100
20 окт 2014, 19:26
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-24V (DABLIDMB8E0 REV:E) No power, only 3.3V in U17
в форуме Toshiba
josebml
5207
31 мар 2016, 11:28
josebml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V
в форуме LCD
JohnnyUA
10
2989
20 июл 2020, 11:28
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB
JAX
13 май 2021, 12:48
JAX Перейти к последнему сообщению
