https://vlab.su/
ONKYO DV-S535
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=78333
Страница 1 из 1
ufonaft [ 17 июл 2018, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  ONKYO DV-S535
Достался данный ДВД проигрыватель в неисправном состоянии. При осмотре выяснилось, что ранее пробовали ремонтировать, на плате БП есть следы флюса, отсутствует микросхема STR-F6653. Запустил через лампу накаливания на 60 ватт, в горячей части КЗ вроде нет. Собственно, собираюсь заказать микросхему STR-F6653, смущает только одно, согласно datasheet в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS на ногу Vin должно приходить не более 35V. Сейчас без шима там 65V. Резисторы все в цепи проверил, соответствуют номиналам. Возможно ли, что при установки шим напряжение там просядет до рабочего?
SenV [ 18 июл 2018, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ONKYO DV-S535
напряжение там не стабилизорованно и без нагрузки может отличатся, при установке микры она сделает свое дело
ufonaft [ 20 июл 2018, 15:31 ]
Сегодня закажу микросхему, потом отпишусь что и как, вдруг кому то интересно будет. Вообще не понятно почему производитель микры не указывает в документации какое напряжение должно быть на контакте без микры, не указывают падения напряжения с микросхемой.
квк2 [ 20 июл 2018, 21:54 ]
это что-то нереальное. скажи спасибо что нашел даташит с типовым подключением и основными параметрами.
http://www.phpbb.com/
