Текущее время: 25 апр 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Балласт Harvard nidd20-240-b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:19
Добрый день. Имеется, в наличии 20 неисправных модулей Harvard nidd20-240-b сгорели все по причине перенапряжения или из-за того делали замер сопротивления изоляции, при работающих лампах. (точно неизвестно).
Состав:
Контроллер фактора мощности MC33262
IC стабилизатор +15V 100mA 78L15A
Микроконтроллер 12f629
Драйвер FET-IGBT NCP5104
Компаратор lm393
При вскрытии, обнаружил сгоревшие резисторы (фото) и один транзистор. K72 (2N7002W) .
После замены резисторов и транзистора, модуль глухой. Не запускается Все элементы на плате прозвонил. Исправные :cry:
В наличии есть один рабочий модуль. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1. Пришел к выводу что дохлая микросхема. Но какая? С чего начать?
Ремонтировал, подобный модуль, но там на плате был только проц и драйвер раскачки. Решалось заменой МС драйвера. Но в данном случае посложнее будет. :)
Спасибо.
Характеристики модуля: https://www.schukat.com/schukat%5Cpdf.n ... igital.pdf
Схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Балласт Harvard nidd20-240-b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:09
Rostyk.07
а трансы проверяли на сопротивление,индуктивность?оптопары,диоды и резисторы лучше проверять только с выпайкой,так как,хрен знает,через что они могут или совместно с чем звониться.оптопары вообще никогда не проверяю,меняю на новые и все.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:14
В тех, что выгорели резисторы восстановил (замена резисторов,диодной сборки,транзистора).
Но , есть несколько модулей "мертвые" не стартуют в которых резисторы и все эти элементы исправны.
Напряжения, по плате расходятся а дальше схемы нет. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1.
MC33262 менял. Все конденсаторы проверялись (выпаивал каждый). Ничего не греется звуков запуска, так же не издает.
Есть, исправные! Что перекинуть в первую очередь с рабочего?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:32
Куда идут резисторы , то и меняйте.
Помогли - поблагодари.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi Xd3500U горит балласт.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
stas78
12 янв 2017, 22:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Compaq CQ58 HP 240 HP 250 HP 2000 и др.
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader
в форуме Sony
morya4okkk
9295
11 дек 2014, 01:46
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA1S1R (MBX-240) Ищу Dump Bios после установки видео
в форуме Sony
Evstafiev
14
3701
14 апр 2015, 09:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
