Текущее время: 27 апр 2024, 06:34
Котеус
Заголовок сообщения: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w Добавлено: 07 ноя 2018, 18:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. У меня пылесос малость с ума посходил - начал на низких оборотах плавать по скорости, но до этого во время уборки пылесос начал "хлопать" при уборке. обороты стояли максимальные. Хлопки по звуку походили на нездоровый выхлоп из тачки отечественного производства. Поигравшись с регулятором, пришел (через минуту) к тому, что мотор начал обороты снижать, в итоге при положении регулятора на максимуме он крутил на низких. Вскрыл, в моторе явно что-то отвалилось, т.к. трясу - и внутри ощутимо какой-то твердый кусочек болтается. Не вываливается, сколько ни тряс. Нужен аналог мотора KCL23-20PH. Подойдет ли вот такой агрегат https://ekb.partsdirect.ru/goods/381400/ ? Ранее ремонтов пыльников не занимался, впервые разбираюсь сижу)) p.s. весь регулятор там на симисторе BTA16 и переменном резисторе 470К, плюс с десяток деталек в окружении. Ломаться нечему, все визуально целое и номиналам соответствует (но симистор все же новый поставлю, стоит копейки и под рукой есть). p.p.s. посмотрел, у них единственное различие - у нового мотора юбки нет. Насколько это критично? Уплотнитель я могу и на эпоксидку посадить. Места там навалом. Главное, что донным крепежам подходит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w Добавлено: 08 ноя 2018, 10:41 |
Там даже снаружи видно (с фонариком) что изоляция на обмотках статора лохмотьями висит по краям, а ближе к середине намотки нормальная.
На лампочке проверю, спасибо! Есть как раз тестовая для имитации предохранителя в БП.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w [РЕШЕНО] Добавлено: 20 ноя 2018, 12:54 |
Итак, сегодня наконец-то мотор пришел. Заказывал не тот, а чуть помощнее - https://ekb.partsdirect.ru/goods/354504/Проверка на столе показала, что замена вполне успешная. По диаметру на сантиметр не влез, пришлось спилить вальцовку крышки и чуть-чуть растянуть короб. зато болтами зажал намертво - никуда не денется. Отработал 40 минут в штатном режиме, на 2/3 регулятора всасывает как старый движ на полной. Тему считаю закрытой.
