Текущее время: 20 апр 2024, 11:22
Zay71
Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр BBK MA-970S Добавлено: 10 ноя 2018, 23:19 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Аппарат пришел в ремонт после перенапряжения. Вылетели все выходные усилители и вся плата входов. Заменил неисправные микросхемы. Теперь ситуация такая. На входы подаю 250 мВ, после платы входов на аудиопроцессор приходит 200 мВ. На выходе процессора те же 200 мВ, но при максимальной громкости. Получается у него КУ=1. Это так и должно быть, в даташите не нашел? Соответственно на выходе мощности нет. И еще, засада с сигналом MUTE1. На нем 6,8В. Получается V105 не совсем закрыт. На базе 0,3В. Всю цепочку V105, V106 проверил. Что-то заблудился, нужен свежий взгляд. Пока отковырнул VD114 и VD115 чтобы снять MUTE
