Текущее время: 27 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Лазерный эпилятор
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:10
Всем привет!! Есть в ремонте китайский лазерный эпилятор у которого вышел из строя блок розжига лазерной головы. При подаче питания на данную плату было установлено тепловизором, что греется операционный усилитель tl081до 50 градусов, ток потребления при этом 150 ма, рядом стоит еще один операционный усилитель tl082 который никак не греется. Замена данной детали ни к чему не привела, греется все также. На выходе данного усилителя сидят базы биполярных транзисторов. Есль ли у кого догадки куда копнуть. Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный эпилятор
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:35
Надо проверить осциллографом формы сигналов на входах и выходах ОУ. Проверить нет ли где генерации.
Греться может из-за того, что на его вход пришло напряжение выше его напряжения питания.
Также надо отпаять нагрузку и померить токи потребления. Ток таки должен куда-то утекать.
Ну а дальше по результатам шаг за шагом протыкать плату осциллографом. Что-нибудь да найдется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер лазерный Pantum P2207
sport9
5475
01 дек 2018, 15:21
sport9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. лазерный модуль Blueviolet 405 нм
mihail417
19 янв 2022, 16:41
mihail417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лазерный уровень.
greez
14 сен 2022, 17:44
Versalife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет лазерный 90*90 для NVIDIA
klopesok
17 апр 2024, 20:25
klopesok Перейти к последнему сообщению
