Текущее время: 27 апр 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: box amplified subwoofer Newlink SP102 heating output
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:49
output TEA2025B and tda2822 have been replaced but continue heating the output. This handset used two left and right audio inputs and two outputs for smaller speakers plus a 15w 6 ohm speaker . I would like to replace every amplifier circuit using other components equivalent to the original circuit.
I have in my workshop the TDA2030 amplifier, can I make an equivalent circuit?
I wanted to set up another circuit using the 15w 6 ohms speaker, the two audio inputs (left and right) and two left and right outputs for speakers of 7.5cm or so in diameter .
12v AC power transformer and 15v DC voltage . Double volume potentiometer
 Заголовок сообщения: Re: box amplified subwoofer Newlink SP102 heating output
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:28
Any sound amplifier produce heat.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-945gcm-s2c No image on the monitor, processor heating normally
в форуме Gigabyte
eletmoraes
25 май 2016, 06:23
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 18:24
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source A1374 macbook providing 0.34V at the output
eletmoraes
10 июн 2014, 05:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-9535p) no audio output
nasser_pczone
31 дек 2015, 19:21
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion DV7 (DAUT1AMB6D0 REV:D) No hdmi, vga or lcd screen output
andromedax
25 май 2017, 03:22
desska Перейти к последнему сообщению
