Текущее время: 27 апр 2024, 03:34
linkasum
Заголовок сообщения: xiaomi mi roborock 5 Добавлено: 07 июн 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 18:21 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Здравствуйте! Прошу помощи, не могу понять что не так. Есть пылесос, попала влага, перестала работать зарядка, от аккума работает все исправно, но не заряжается. после разборки обнаружил неисправную шим BQ24773 и спаренный мосфет на зарядку. Заменил, пошла зарядка, но не надолго, около минуты 2-х идет потребление от лбп около 250-300мА, и потом отключается р-мосфет закрывается и питание платы идет от блока, при отключении внешнего питания открывается р-мосфет и питание от аккума идет. Замеры выключенного пылесоса от аккума без блока. Включенного от аккума без бп acdet - 0v acdet - 0v acok - 0v acok - 0v acdrv - 0v acdrv - 0v cmsrc - 0v cmsrc - 0v acp- 15.65v acp- 15.65v acn - 15.65v acn - 15.65v vcc - 15.85 vcc - 15.85 phase - 16.05v phase - 16.05v hidrv - 15.9v hidrv - 15.9v btst - 15.7v btst - 15.7v regn - 0v regn - 5.4v lodrv - 0v lodrv - 0v ilim - 0v ilim - 1.25v srp - 16.05v srp - 16.05v srn - 16.05v srn - 16.05v batdrv - 5.43v batdrv - 5.28v bat - 16.05v bat - 16.05v cell - 0v cell - 4.93v batpres - 0v batpres - 0v cmpout - 0v cmpout - 0v cmpin - 6.5v cmpin - 6.5v sda- 0v sda- 3.26v scl - 0v scl - 3.26v prochot - 0v prochot - 3.26v pmon - 0v pmon - 0v ibat - 0v ibat - 0v iadp - 0v iadp - 0v включенного пылесоса от блока. Включенного от аккума и бп пока идет зарядка acdet - 2.52v acdet - 2.52v acok - 3.26v acok - 3.26v acdrv - 26v acdrv - 26v cmsrc - 20v cmsrc - 20v acp - 20v acp- 20v acn - 20v acn - 20v vcc - 19.2 vcc - 19.93 phase - 16.62v phase - 16.2v phase - 16.62v меняется на это значение когда отключается зарядка hidrv - 20v hidrv - 20v btst - 19.3v btst - 15.7v regn - 5.4v regn - 5.4v lodrv - 0.55v lodrv - 0.62v ilim - 1.25v ilim - 1.27v srp - 16.62v srp - 16.62v srn - 16.62v srn - 16.62v batdrv - 16.62v batdrv - 5.28v batdrv - 16,62v меняется на это значение когда отключается зарядка bat - 0v bat - 16.05v cell - 4.93v cell - 5.00v batpres - 5.25v batpres - 0v cmpout - 5.25v cmpout - 0v cmpin - 0.1v cmpin - 6.5v sda- 3.26v sda- 3.26v scl - 3.26v scl - 3.26v prochot - 3.26v prochot - 3.26v pmon - 0v pmon - 0v ibat - 0v ibat - 0,01v ibat - 0,01v меняется на это значение когда отключается зарядка iadp - 0.03v iadp - 0.07v iadp - 0.03v меняется на это значение когда отключается зарядка
после отключения блока питания и ожидания примерно 20 секунд, включаю все ок пошла зарядка и также минуту две и все по кругу.
linkasum
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi roborock 5 Добавлено: 08 июн 2019, 13:10 |
Здравствуйте! Прошу помощи, не могу понять что не так. Есть пылесос, попала влага, перестала работать зарядка, от аккума работает все исправно, но не заряжается. после разборки обнаружил неисправную шим BQ24773 и спаренный мосфет на зарядку. Заменил, пошла зарядка, но не надолго, около минуты 2-х идет потребление от лбп около 250-300мА, и потом отключается р-мосфет закрывается и питание платы идет от блока, при отключении внешнего питания открывается р-мосфет и питание от аккума идет. Замеры выключенного пылесоса от аккума без блока. acdet - 0v acok - 0v acdrv - 0v cmsrc - 0v acp- 15.65v acn - 15.65v vcc - 15.85 phase - 16.05v hidrv - 15.9v btst - 15.7v regn - 0v lodrv - 0v ilim - 0v srp - 16.05v srn - 16.05v batdrv - 5.43v bat - 16.05v cell - 0v batpres - 0v cmpout - 0v cmpin - 6.5v sda- 0v scl - 0v prochot - 0v pmon - 0v ibat - 0v iadp - 0v
Включенного от аккума без бп acdet - 0v acok - 0v acdrv - 0v cmsrc - 0v acp- 15.65v acn - 15.65v vcc - 15.85 phase - 16.05v hidrv - 15.9v btst - 15.7v regn - 5.4v lodrv - 0v ilim - 1.25v srp - 16.05v srn - 16.05v batdrv - 5.28v bat - 16.05v cell - 4.93v batpres - 0v cmpout - 0v cmpin - 6.5v sda- 3.26v scl - 3.26v prochot - 3.26v pmon - 0v ibat - 0v iadp - 0v
включенного пылесоса от блока. acdet - 2.52v acok - 3.26v acdrv - 26v cmsrc - 20v acp - 20v acn - 20v vcc - 19.2v phase - 16.62v hidrv - 20v btst - 19.3v regn - 5.4v lodrv - 0.55v ilim - 1.25v srp - 16.62v srn - 16.62v batdrv - 16.62v bat - 0v cell - 4.93v batpres - 5.25v cmpout - 5.25v cmpin - 0.1v sda- 3.26v scl - 3.26v prochot - 3.26v pmon - 0v ibat - 0v iadp - 0.03v
Включенного от аккума и бп пока идет зарядка acdet - 2.52v acok - 3.26v acdrv - 26v cmsrc - 20v acp- 20v acn - 20v vcc - 19.93 phase - 16.2v phase - 16.62v меняется на это значение когда отключается зарядка hidrv - 20v btst - 15.7v regn - 5.4v lodrv - 0.62v ilim - 1.27v srp - 16.62v srn - 16.62v batdrv - 5.28v batdrv - 16,62v меняется на это значение когда отключается зарядка bat - 16.05v cell - 5.00v batpres - 0v cmpout - 0v cmpin - 6.5v sda- 3.26v scl - 3.26v prochot - 3.26v pmon - 0v ibat - 0,01v ibat - 0,01v меняется на это значение когда отключается зарядка iadp - 0.07v iadp - 0.03v меняется на это значение когда отключается зарядка после отключения блока питания и ожидания примерно 20 секунд, включаю все ок пошла зарядка и также минуту две и все по кругу.
