Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда)) https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=94176 |
Art1148 [ 11 сен 2019, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда)) |
Доброго времени суток всем интересующимся... имеется модуль совмещённый бп и мозги. симптомы:работала нормально постирала крайний раз закончила, слила воду, отжала и выключилась, больше не включилась... отдали в сервис через 2дня вернули, поработала неделю сдохла точно так же... опять забрали и держали недельку, вернули и опять поработала неделю сдохла точно так же... Позвонили мне (родственники) попросили посмотреть, разобрал, бп собран на top246yn (почти)по схеме с даташита с 3мя совмещёнными ногами, заменил микруху запустилась не сразу, а только после пропайки диодов зенера и 4148,а так же чистки платы от "этих", поработала месяц и сдохла опять по тем же симптомам, вот сижу и думаю шо может быть,шим поменял но больше не запустилась, у кого какие предложения...? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 48 секунд: ---------- Кстати "всёч пропаяно, подключался напрямую к диодному мосту. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Миниманальное время разрыва между сообчениями для вновь зарегистрированных пользователей заставляет 1 час |
mia [ 11 сен 2019, 08:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда)) |
Проверить разъемные соединения и кнопки? |
Art1148 [ 11 сен 2019, 23:09 ] | |
при нажатии на кнопку, на входном конденсаторе 290В кратковременно, потом постепенно опускается и опять при нажатии 290В и постепенно опускается... |
mia [ 12 сен 2019, 14:12 ] | |
Как вариант http://monitor.net.ru/forum/lg-f1081tdi ... 57382.html |
Art1148 [ 13 сен 2019, 00:30 ] | |
Походу у меня другое, резистор целый, стабилитроны целые (проверенные приборчиком на падение напряжения) мокруху менял 246ую мож у кого схема есть имя платы EBR658736 |
mia [ 13 сен 2019, 19:22 ] | |
Еще вариант https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=72000 Если зарегистрироваться, увидите фото и схему БП. Входной конденсатор проверен? Если машина древняя и интенсивно использовалась, то возможен износ подшипников, а следовательно, перегрузка блока питания. |
Art1148 [ 13 сен 2019, 22:57 ] | |
она по моему 7кг(вроде) и они грузят её по самое не балуйся...схемку посмотрю... |
Art1148 [ 19 сен 2019, 20:52 ] | |
mia писал(а): mia cпасибоза схемку ,кандёр проверял 330мХ450в еср 0.6Ом потери ёмкости 0.9% сама ёмкость 335mFЕсть прикол,нашёл похожую плату кинул "не рабочую" 246-ую ,и о чудо бп запустился... вниманние вопрос:где рыть,в каком направлении??? |
mia [ 20 сен 2019, 09:30 ] | |
Возможно причина в микротрещинах в дорожках или пайках - вибрационные нагрузки. Проблемные места нужно продублировать проводом и закрепить его - припой не конструкционный материал. |
Art1148 [ 21 сен 2019, 03:52 ] | |
Рассказываю,в обвязке top246yn стоит кандёр smd100n вроде.Дай думаю пайну его,на всякий,а он от себя припой так взял и оттолкнул.Пропаял я кароч smd кандёр и модуль от машинки запустился... запихнул модуль в машину пусть стирают и следят,попозжя отпишусь шо как... |
Irbor [ 21 сен 2019, 05:53 ] | |
Art1148 Блин там силикон счищать муторно |
Art1148 [ 22 сен 2019, 15:21 ] | |
Пришлось чистить...Кстати работает уже несколько дней,полёт нормальный... |
Art1148 [ 02 окт 2019, 01:29 ] | |
10 дней работает без нареканй... мож пора закрывать тему,или как анекдоне лучше один винтик не закрутить... |
