Помогите разобраться с проблемой, робот пылесос выдает ошибку "протрите контакты" Контакты чистые, при зарядке отьезжает от док станции и выдает эту ошибку.
mia
Заголовок сообщения: Re: Пылесос roborock s502-00
Добавлено: 28 сен 2019, 20:49
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Зачастую неисправность связана с: 1. Контактами базы и робот пылесоса. 2. С самовосстанавливающимся предохранителем. Он идет по входу от ЗУ. 3. Смотреть мосфет по входу АКБ 4. Смотреть в сторону BQ. Микросхемы заряда АКБ
Еще бывает проблема с контактом плюс и минус на самом акб. Контакты в виде квадрата, отгибаются и происходит плохой прижимной контакт до штырьков на плате.
grafgrial
Добавлено: 01 апр 2022, 09:45
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 17:36 Наличности на руках: 16.02 Сообщения: 15 Откуда: УФа
А вообще замерял напряжение на АКБ? изменения происходят. если нет то какой то контроллер по заряду или после него
halmer
Добавлено: 05 июл 2023, 13:25
Зарегистрирован: 02 июл 2023, 19:51 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Если кому актуально, это проблема аккумулятора, пару банок умирает, после замены все приходит в норму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
