Пылесос roborock s502-00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=94778 |
velcom91 [ 28 сен 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Пылесос roborock s502-00 |
Помогите разобраться с проблемой, робот пылесос выдает ошибку "протрите контакты" Контакты чистые, при зарядке отьезжает от док станции и выдает эту ошибку. |
mia [ 28 сен 2019, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пылесос roborock s502-00 |
А нужные напряжения и токи док станция выдает? |
Romik9616 [ 30 мар 2022, 23:41 ] | |
Еще бывает проблема с контактом плюс и минус на самом акб. Контакты в виде квадрата, отгибаются и происходит плохой прижимной контакт до штырьков на плате. |
grafgrial [ 01 апр 2022, 09:45 ] | |
А вообще замерял напряжение на АКБ? изменения происходят. если нет то какой то контроллер по заряду или после него |
halmer [ 05 июл 2023, 13:25 ] | |
Если кому актуально, это проблема аккумулятора, пару банок умирает, после замены все приходит в норму. |
