Текущее время: 24 апр 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Bosch MUM 52131 чем заменить PIC16F1823
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:17
Офф сервис Bosch при ремонте накосячили и спалили контроллер. При сдаче в ремонт поломка была в механике. Естественно все отрицают и предлагают замену всей платы за 9000р. Владелец отказался и теперь девайс у меня. В PIC16F1823 дыра сам чип купить не проблема, где взять прошивку? Считать ее тоже невозможно.
Может кто знает разборки или вобще где купить по адекватной цене плату или чип прошитый. На плате написано mum5-main эта плата ставится и на другие модели комбайнов.
 Заголовок сообщения: Re: Bosch MUM 52131 чем заменить PIC16F1823
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 10:56
если там никаких хитрых элементов нет, типа дисплея, а только регулятор оборотов, то можно заменить какой-нибудь самоделкой, диммером и тд.
или на макетке на attiny что-нибудь собрать.
вот товарищ из останков пылесоса сделал
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108962
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 02:22
Там 5 запрограммированных скоростей и реверс. Причем скорости должны быть строго правильные иначе весь механизм разнесет. Так же есть что то типа полуоборота в обе стороны контролируется датчиком холла.
Я тоже думал сделать например на атмеге32. Но для этого нужно иметь рабочий девайс и смотреть все режимы работы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 12:17
странно. софт-старт с плавным нарастанием разве не поможет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
9292
22 авг 2017, 17:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломалась ел.духовка Bosch
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pavik16
07 апр 2018, 10:34
pavik16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
AliaxVar
07 июл 2018, 15:28
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗУ Bosch AL1860CV мигает красный диод (не заряжает)
Rostyk.07
20 окт 2018, 11:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт утюга bosch di90
deadmaxpayn
12
3587
06 дек 2018, 21:46
mia Перейти к последнему сообщению
