Bosch MUM 52131 чем заменить PIC16F1823 https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=97705 |
Away [ 17 дек 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Bosch MUM 52131 чем заменить PIC16F1823 |
Офф сервис Bosch при ремонте накосячили и спалили контроллер. При сдаче в ремонт поломка была в механике. Естественно все отрицают и предлагают замену всей платы за 9000р. Владелец отказался и теперь девайс у меня. В PIC16F1823 дыра сам чип купить не проблема, где взять прошивку? Считать ее тоже невозможно. Может кто знает разборки или вобще где купить по адекватной цене плату или чип прошитый. На плате написано mum5-main эта плата ставится и на другие модели комбайнов. |
Azazehl [ 18 дек 2019, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Bosch MUM 52131 чем заменить PIC16F1823 |
если там никаких хитрых элементов нет, типа дисплея, а только регулятор оборотов, то можно заменить какой-нибудь самоделкой, диммером и тд. или на макетке на attiny что-нибудь собрать. вот товарищ из останков пылесоса сделал http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108962 |
Away [ 19 дек 2019, 02:22 ] | |
Там 5 запрограммированных скоростей и реверс. Причем скорости должны быть строго правильные иначе весь механизм разнесет. Так же есть что то типа полуоборота в обе стороны контролируется датчиком холла. Я тоже думал сделать например на атмеге32. Но для этого нужно иметь рабочий девайс и смотреть все режимы работы. |
Azazehl [ 19 дек 2019, 12:17 ] | |
Инсульт писал(а): Причем скорости должны быть строго правильные иначе весь механизм разнесет. странно. софт-старт с плавным нарастанием разве не поможет? |
