Текущее время: 27 май 2019, 08:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: E3372s Фиксированный TTL 63
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:05
Здравствуйте уважаемые форумчане, необходим скрипт для фиксации TTL 63. Именно 63. Перерыскал весь интернет, толку нет. Прошу вашей помощи
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:02
а почему не возьмете похожий? на самом деле переделать ведь не сложно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:29
То есть похожий?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:26
Открыл Putty в настройках --> Терминал --> включил режим локального эха. Подключился Putty к шлюзу модема 192.168.8.1. Вбил следующие команды поочередно:
busybox telnetd -l /bin/sh
mount -o remount,rw /system /system
/system/bin/busybox tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 /system/bin/busybox ftpd -w / &
Установил на компьютер Far Manager 3.0. Далее в программе выбрал Plug UP --> Netbox --> Shift+F4 --> FTP в логин и пароль ничего не пишем, Connect. После появляются папки и файлы в прошивке модема. Переходим в папку /system/etc загружаем файл: autorun.sh Далее в настройках autorun.sh заменяем в тексте --ttl set 64 на любое значение которое нам необходимо. Нажимаем save. Возвращаемся в Putty и вводим команду reboot. После этого модем уйдет в перезагрузку и будет то значение TTL которое зафиксировали. Файл с скриптом фиксирования TTL на 64 приложил к посту. Если на модеме TTL = 64. То телефоны пускает отлично. На компьютере необходимо TTL поменять на 65.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:46
Если кому нужны дополнительные консультации, обращайтесь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:59
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:49
Пожалуйста, если что-то не понятно пишите спрашивайте!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 09:56
был до этого модем МТС 827F(3372S) , перегрелся, в итоге вышел из строя, нашли еще такой же, прошили по накатанной схеме как предыдущий , не работает как надо. В личный кабинет выхожу, там ограничения по интернету не пишут,мол типа все ок, я вижу ты юзаешь симку правильно- а планшете, а выхода в интернет нет, подключался как к роутеру KENETIC 4II так и на компы, разницы никакой, что не так то? подскажите. ТТЛ менял и на компе 65 ставил, бесполезно, модем изначально юзается в связке роутер+модем.
Чем шил:
WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.11
E3372s-153_Update_22.300.09.00.00_M_AT_04.01
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:18
После применения скрипта на фиксацию TTL, вот такая картина, пинговался с компа при вставленном в него модеме и потом из самого роутера. Почему не снижается до TTL 63 или что то не так делаю.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 07:03
все решил проблему самостоятельно! инструкция не полностью описана для обхода ограничений со стороны оператора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:34
т.е получается что оператор лочит модемы (ограничивает трафик) отслеживая ТТЛ? (т.к если использовать моб тел, то ТТЛ не меняется, а если использовать модем в компе, то ТТЛ уменьшается на 1). Столкнулся с такими проблемами на некоторых разлоченых от оператора модемах (при установке не родной карты оператор режет скорость)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:18
Совершенно верно, модем обходит все блокировки. Фиксация TTL происходит без проблем
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:10
сейчас фиксации с ттл не поможет, проверяется еще другие параметры, 2 дня мучался, никто так и не ответил как решить проблему, проблему уже решил, модем уже второй день летает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:43
если не секрет, как побороли проблему, какие ещё параметры нужно менять?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:45
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:53
Если есть вопросы пишите, фиксация TTL помогает и сейчас в 2019 году с новыми тарифами
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:52
csc-rimac
Добрый день, как решили проблему с фиксацией ttl?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:55
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:44
Всем привет. Имеем Huawei E3372h и симку МТС.
залито вот это "E3372h-153_Update_22.323.01.00.143_M_AT_05.10". "Update_WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.10".
EMEI поменял Fix TTL прокачал
Раздаю через Zyxel kineteek 4G
Тариф "Тарифище"
С начала было все хорошо. П
Сейчас проблема в том что 2 ноутбука работают отлично ! А вот телефон и планшет к сети не подклюаются. Регистрацию сети просит,ошибка в общем.
Куда копать ? подскажите плииз ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:08
А до этого подключались все без проблем? Без тарифа "Тарифище"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:10
Тариф "Тарифище"
Для ПК 128 ТТЛ, для телефонов, планшетов 64 ТТЛ, посмотри в логах подключений в роутере с каким ттл выходит телефон
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:46
Здравствуйте уважаемые форумчане.
МЕГАФОН М100-4
Производитель: huawei
Модель: E3272
Версия прошивки: 21.436.11.01.209
Версия железа: CH1E3272SM
Версии (прошивки и железа): E3272S-153 21.436.11.01.209,CH1E3272SM Ver.A
КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ TTL ?
IMEI ПОМЕНЕНЫЙ, РАЗБЛОКИРОВАН, ПРОШИВКА STICK.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:29
Фиксатор TTTL от E3372 пробывали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ TTL usb модем МЕГАФОН М100-4
RUSLAN1988
02 май 2019, 23:22
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Реклама
